N o r e n g Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Haha, hans tap. Vi får se hvor lang tid det tar før cpu'en hans dør. Intel sine stock kjølere går rett i søpla hver gang jeg kjøper ny cpu Vil tippe strømforsyningen dør før CPUen gjør det. 1 Lenke til kommentar
skyrim1 Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 (endret) Jeg har en venn som også har samme prosessor og stock kjøler, og hans temp i assassins creed er på rundt 65 grader. Har sjekket bios instillinger, alt er på default ser det ut som. Vifte hastighet er på standard osv... Og noe jeg alltid har lurt på, hvis man tar av cpu viften, er man da nødt til å ta på ny kjølepasta? altså at det fungerer som en slags lim eller noe? En ting til...hvilken kjølepasta skal jeg kjøpe? den må være i denne butikken http://www.expresspc.no/, og helst ganske rimelig, altså jeg vet ikke noe om forskjeller og sånt fra før av da men vil ha en som er ganske billig men gjør jobben Endret 3. desember 2012 av skyrim1 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Jeg har en venn som også har samme prosessor og stock kjøler, og hans temp i assassins creed er på rundt 65 grader. Har sjekket bios instillinger, alt er på default ser det ut som. Vifte hastighet er på standard osv... Og noe jeg alltid har lurt på, hvis man tar av cpu viften, er man da nødt til å ta på ny kjølepasta? altså at det fungerer som en slags lim eller noe? Det legger seg luftbobler om du ikke bytter pasta ja. Luft er en meget god isolator for varme. Lenke til kommentar
blinc Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 men jeg har byttet ut kjølepastaen en gang før på grunn av nytt hovedkort. Hadde du dette problemet før bytte av HK? Hvis nei er saken innlysende. Da er ikke kjøleren/pasta montert riktig. (Sjekk evt BIOS at HK ikke gir uhorvelig antall volt til CPU. Et triks er også å sette volt mauelt) Lenke til kommentar
skyrim1 Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Hadde du dette problemet før bytte av HK? Hvis nei er saken innlysende. Da er ikke kjøleren/pasta montert riktig. (Sjekk evt BIOS at HK ikke gir uhorvelig antall volt til CPU. Et triks er også å sette volt mauelt) På biosen om jeg husker riktig sto det 1.2...v. på core temp står det 0.98 og noen ganger opp til 1.24 på "VID" men vet ikke om dette er volt eller hva. Lenke til kommentar
blinc Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 På biosen om jeg husker riktig sto det 1.2...v. på core temp står det 0.98 og noen ganger opp til 1.24 på "VID" men vet ikke om dette er volt eller hva. Ok. Det er normalt. Da er det Kjøleren/pasta som ikke er bra nok festet. Jeg anbefaler å skrape pasta utover CPU med et kredittkort el lignende, så det kun er en tynn hinne som dekker kjøleflaten. Gjør operasjonen med å sette på pasta/kjøler en gang til og sjekk resultatet da. Lenke til kommentar
skyrim1 Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Ok. Det er normalt. Da er det Kjøleren/pasta som ikke er bra nok festet. Jeg anbefaler å skrape pasta utover CPU med et kredittkort el lignende, så det kun er en tynn hinne som dekker kjøleflaten. Gjør operasjonen med å sette på pasta/kjøler en gang til og sjekk resultatet da. Så da er dette den eneste mulige grunnen til varmen? hvilken kjølepasta skal jeg kjøpe? den må være i denne butikken http://www.expresspc.no/, og helst ganske rimelig, altså jeg vet ikke noe om forskjeller og sånt fra før av da men vil ha en som er ganske billig men gjør jobben. og før jeg får tid til å kjøpe den, er det greit å spille spill selv om den går opp i 85 grader? eller kan det skade cpuen(eller en annen komponent)? Lenke til kommentar
dbass Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 http://www.expresspc.no/PartDetail.aspx?q=p:4451110;c:36231 Husk å vaske CPU og kjøler GODT, gjerne med whitespirit eller andre fettløsende stoffer. Lenke til kommentar
skyrim1 Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 http://www.expresspc...4451110;c:36231 Husk å vaske CPU og kjøler GODT, gjerne med whitespirit eller andre fettløsende stoffer. Ok, men det når det står at de ikke leder strøm, vil det si at hvis jeg søler en liten flekk på kretser på hovedkortet har det ingen ting si? for hvis det er slik, vil jeg gjerne ha en sånn. Grunnen til at det må være akkurat den butikken er for å slippe å betale frakt, men da må den jo være på lager også, men hvis komplett har billig frakt, altså ihvertfall under 50kr så kan jeg egentlig bare bestille der. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 3. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2012 Ja, du kan søle med pastaen da den ikke leder. Men hvis du klarer å søle pasta på hovedkortet eller andre steder er jeg redd du pleier å ta på for mye. Hvor du kjøper thermal paste har ikke noe å si, så lenge det er av den bra typen. Lenke til kommentar
Lauen Skrevet 19. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 19. desember 2012 PC med Intel CPU bluescreener og slår seg av når de når 90 grader celsius, BTW Lenke til kommentar
MysilBergsprekken92 Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 PC med Intel CPU bluescreener og slår seg av når de når 90 grader celsius, BTW Nei, det gjør de ikke. Jeg hadde en Intel Core 2 Duo som jeg fikk over 100 grader når jeg fjerna kjøleren å la load på den Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 PC med Intel CPU bluescreener og slår seg av når de når 90 grader celsius, BTW Pussig, jeg klarte fint å ha min i7 920 på 100 grader i 30 sec uten noe som helst bluescreen. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 (endret) Min gamle Celeron D klarte jeg å få på hele 124 grader før maskinen hang. Den rebootet seg ikke, bare låste seg. Dette var ved å ikke bruke pasta mellom CPU og kjøler. Etter dette brukte jeg eksospasta, noe jeg aldri skulle ha brukt Endret 20. desember 2012 av dbass Lenke til kommentar
GXT Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 Hei! Jeg hadde selv varmeproblemer med denne prosessoren, og å bruke en annen kjølepasta reduserte temperaturen under tungt arbeid litt. Jeg tror at vi fint kan skylde på Intel sin stock-vifte her. Den er grusom! Det var til syvende og sist den store synderen som gjorde maskinen min kokvarm. Invester i en aftermarket-vifte eller vannkjøling. Enten det eller vær mer bevisst på hva du belaster prosessoren med. Merket at sammenliknet med Ivy-bridge versjonen, ble denne fort varm, i det minste i mitt system. Min i5 døde omsider, og jeg måtte erstatte hovedkortet, så det endte opp med en AMD prosessor grunnet hovedkortet. Må si at AMD produserer mye bedre stock-vifter sammenliknet med Intel, men jeg savner selvfølgelig Intel. På dette ene området har Intel noe å lære fra AMD, spesielt når en FX prosessor kan overklokkes stabilt med stock-viften. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 Må si at AMD produserer mye bedre stock-vifter sammenliknet med Intel, men jeg savner selvfølgelig Intel. På dette ene området har Intel noe å lære fra AMD, spesielt når en FX prosessor kan overklokkes stabilt med stock-viften. Min er faring er den samme som din, men de støyer utrolig mye mer i mine ører. Spesielt når det blir varmt! Aftermarket-kjøler er å anbefale på det sterkeste. Stock klarer ikke å slippe løs nok varme. Lenke til kommentar
_tHokA_ Skrevet 20. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 20. desember 2012 Jeg har aldri brukt en stock kjøler, og jeg har heller aldri hatt problem med varme *bank i bordet* Lenke til kommentar
Lauen Skrevet 21. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2012 (endret) Pussig, jeg klarte fint å ha min i7 920 på 100 grader i 30 sec uten noe som helst bluescreen. I så fall er det kun Sandy Brigde-E, var det jeg så på NCIXcom på youtube, en 3960X var klokket til 4.4 GHz, og slo seg av så fort En kjerne toppet 90 grader.. Endret 21. desember 2012 av Lauen Lenke til kommentar
cannibalguppy Skrevet 21. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2012 AMD kjøleren er bedre men fyttirakkern for en støy. er som et fly Lenke til kommentar
dopus Skrevet 21. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 21. desember 2012 http://www.expresspc...4451110;c:36231 Husk å vaske CPU og kjøler GODT, gjerne med whitespirit eller andre fettløsende stoffer. Man bruker ikke whitespirit, og lignende "rensemidler" disse legger faktisk igjen en fetthinne. Bruk isopropanol, den fordamper og skal ikke legge igjen slike "fettlag" som whitespirit gjør. Hvis du ikke får tak i ren isopropanol, så inneholder ofte kondensfjerner for bil, som man kan kjøpe på dem fleste bensinstasjoner, opp i mot 80-90 prosent isopropanol. Har selv brukt slike småflasker med kondensfjerner og det funker bra til cpu rensing. Lenke til kommentar
