DLP og LCD
  • 5 måneder senere...
Fordeler med LCD-projektorer
Denne typen projektorer har flere fordeler. For det første er det ingen vanskelige justeringer som må foretas, kun fokus må justeres hvis billedstørrelsen blir endret. Dyre Lcd-projektorer har også zoom slik at billedstørrelsen til en viss grad kan endres uten at man trenger å flytte på projektoren. En annen fordel er lav vekt, og den er følgelig mye bedre egnet for flyttbart bruk. (Når du skal ta med kinoen til naboen)
En tredje fordel er at et bilde fra en LCD- projektor vil være mer stabilt enn en CRT-projektor uten linjedobler. Bildet fra en LCD-projektor er faktisk 100 % flimmerfritt.
Ulemper med LCD-projektorer
Begrensningene til denne typen videoprojektorer ligger foreløpig i antall billedpunkter som kan pakkes inn på et enkelt LCD-panel uten at kostnadene blir for store, men også her går utviklingen fort fremover. Pga av at man har problemer med å få nok mange pixler og pixlene nært nok på LCD panelene er det ikke til å unngå at det oppstår et rutenett i bildet pga av mellomrommene mellom pixlene.
Sortnivå og kontrastforhold er også svakheter med LCD-teknologien. LCD panelene klarer ikke å sperre lyset helt og derfor vil deler av bildet som skulle være svart, få en gråtone over seg. Dette skaper dårligere svartnivå og kontrast. Dette problemet kan begrenses med bruk av spesielle lerret beregnet for LCD-projektorer.
I likhet med CRT-projektorer er en kjølevifte nødvendig for å regulere temperaturen. Dette for det første fordi en presser så mye energi gjennom pærene at selve pæren trenger kjøling, men hovedsakelig fordi projektoren er så liten at varmen fra pæra vil ødelegge det som er rund den. Derfor er viftestøy et PROBLEM når det gjelder LCD- projektorer. En rekke produsenter av LCD projektorer har også begynt å vedlegge lav støy og noe kan settes i "low power" modus for minimal støy.
Fordeler med DLP-projektor
Det er en rekke fordeler med DLP-projektorer som gjør disse populære til hjemmekinobruk. Pga av at DLP projektorer under ca 200.000 bruker kun en DMD brikke så er det mulig å lage dem svært kompakte. I tillegg så har de beste DLP-projektorene et helt enormt kontrastforhold. Hele 3000:1, og et sortnivå som nærmer seg CRT-projektorer. Pga av den utrolige små avstanden mellom speilene på DMD brikken, og det enorme antall speil (opptill 1.3 millioner) gjør at man slipper det velkjente rutemønsteret som LCD projektorer har. Prisene på de rimeligste DLP-projektorene har falt mye det siste året og man får nå DLP-projektorer ned mot kr 20.000,-, noe som gjør at det er en aktuell kandidat for de fleste lommebøker hvis man prioriterer rett.
Ulemper med DLP-projektorer
Det er stort sett kun en spesiell ulempe med DLP-projektorer. Dette er hva man kaller "Regnbueffekten". Dette er en fargeforstyrrelse noe mennesker opplever ved å se på en DLP projektor. Denne forstyrrelsen oppleves som en slags skygge rundt ting hvis man endrer fokus fra en del av skjermen til en annen del av skjermen. Den kan også oppleves når man leser teksting. Denne effekten kommer pga av måten DLP-projektorene er lagd på. Disse probleme minimeres ved bruk av hurtige fargehjul eller ved bruk av 3 DMD brikker. Det er ikke så mange som er følsomme for denne effekten, men de som er, opplever "Regnbueffekten" som noe forstyrrende.
Som LCD-projektorer er DLP-projektorer avhengig av en vifte for å kunne kjøle ned pæren i projekteren for å unngå at den blir for varm. Dette skaper desverre noe støy.
Har selv en Infocus X1 DLP Projektor og er kjempefornøyd med den. Har aldri sett antydning til regnbueeffekt
