Voltmodd
CFD
Dette var nok helt på jordet ja. Skal du voltmodde må du bytte ut motstanden med en annen. Å tegne over med blyant vil for det første ikke ha noen effekt, og for det andre kan jeg ikke se hvordan i huleste du skulle få det til. Om du skulle få det til så vil motstanden i grafitten som du klarer å legge på være så stor at strømen som går gjennom den faktiske motstanden uansett vil avgjøre spenningen.
Mål spenningen med måleappart før og etter motstanden mot jord. Da bør du kunne regne deg ut hva slags motstand som sitter der ved hjelp av Ohms lov. Bytt så til en lavere motstand = voltmod.
Stø på hånden nå... woops.. lodda feil.
Lzr.
Lzr.
Tja stemmer jo ikke het dette. Noen skjermkort kan voltmoddes ved hjelp av en blyant. Har gjort dette selv med mitt POV Radeon 8500 fra 250 250 til 280 300. Gikk ikke fortere en 280 274 før voltmodding. Får det til å gå stabilt på 280 325 også men tar ingen sjangser.
Liten link også.
http://forums.overclockers.co.uk/showthrea...20&pagenumber=2
Mvh
Morten Dahl
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: morta på 2002-02-12 17:20 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: morta på 2002-02-12 17:24 ]
Quote:
Lzr skrev (2002-02-12 17:06):
Lzr.
Kan ohm`s lov (I=UR) osv..
Og hvis du tegner over en motstand så blir den svakere , du lager en paralellkobling.
(strømmen kan gå igjennom blyet i stedet for motstanden)
Hvis du finner ut hvilke motstander det er så skal det gå ann og voltmodde ALLE ting som noensinne er laget.
Alle folk som har litt kunskap til elektronikk vet at dette burde virke.
Kunne godt ha laget et eksempel her,men de fleste skjønner vel dette?
Det er morro å voltmodde, og selvsagt er det mulig å senke en resistans vha. blyant.
Det jeg ikke forstår er hvorfor man vil bruke blyant hvis det er mulig å lodde på en liten motstand.. Motsander koster jo ikke mange kronene, de blir ikke visket bort og du vet resistansen FØR du starter å modde..
Men det er jo litt spennende å bruke blyant da, og *spenning* liker vi jo mye av.. :smile:
