Konnis Skrevet 1. desember 2012 Del Skrevet 1. desember 2012 (endret) Hei, Jeg har en skole-PC som jeg fikk etter at jeg ble ferdig med 3. klasse i sommer. Da jeg brukte denne PC'en i skoletiden måtte jeg derfor logge inn med min bruker på Akershus-FK domenet for å komme meg gjennom login-screenen. Jeg fikk dessverre aldri fjernet denne "sperren" etter endt skoleår. Da en kamerat fortalte meg at jeg burde gjøre dette i slutten av sommerferien, var itslearningkontoen min fra skoletiden slettet og jeg fikk ikke hentet instrukser. Alt var greit nok i en god stund; jeg fikk jo brukt pc'en, jeg måtte bare taste inn brukernavn og passord hver gang jeg skulle bruke den. Det første problemet møtte jeg på i går, under en privatisteksamen. PC'en var vrang fordi den var koblet opp mot et annet offentlig skolenettverk eller noe slikt, og jeg fikk ikke brukt den. Jeg fikk heller ikke låne en PC av skolen jeg hadde eksamen på men det er nå en annen sak. Problemet er at jeg nå sitter med en PC jeg ikke får brukt i det hele tatt. Jeg er koblet på mitt hjemmenettverk (wifi), men hver gang jeg prøver å logge inn får jeg opp feil brukernavn/passord beskjeder. Jeg har prøvd å logge inn lokalt på PC'en, men det funker ei, og det funker heller ikke å logge inn via det opplegget Akershus brukte for noen år siden (vgsa). Så mitt spørsmål til dere blir da om det er en enkel måte å få fjernet denne "sperren" på? Jeg har en del filer jeg vil beholde på PCen så ville foretrukket å slippe en ny install av windows. Kort fortalt; jeg må forbi login screen, PC'en er knyttet opp mot Akershus fylkeskommune, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Edit: Det er forøvrig snakk om en HP 6530b og det er windows 7 Endret 1. desember 2012 av Konnis Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/
89netrom Skrevet 1. desember 2012 Del Skrevet 1. desember 2012 Det er versjonen av Windows de bruker, hvis du skall kun bruke den privat så kan du ta en tur til IKT folka på skolen å si ifra. de vill sikker hjelpe deg( vet ikke åssen reglene deres er) men hvis ikke: ta backup av tingene du trenger å installer Windows home premium. MEN hvis du fremdeles går på skole så må du be om immigrering. det de gjør er att de skifter domenet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19976840
Konnis Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2012 Går ikke på skole lenger. Hvordan får jeg tatt backup av filene uten å komme inn på PC'en? Prøvde å komme meg inn i BIOS, men der måtte jeg ha et HP passord eller noe slikt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19976858
Hestejente99 Skrevet 1. desember 2012 Del Skrevet 1. desember 2012 Last ned Ubuntu, kopier det over på minnepenn, boot til Ubuntu uten å installere, og kopier over filene frå Windows-delen av harddisken. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19976865
Konnis Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2012 Takk for tips, skal prøve det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19976907
Konnis Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2012 Møter på problemer; Da jeg skal velge mellom hva jeg skal boote fra, får jeg kun opp den interne harddisken og noe Ethernet-saker som valg. Ikke ekstern disk/USB-disk eller noe slikt. Tips? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19977002
dbass Skrevet 1. desember 2012 Del Skrevet 1. desember 2012 For å komme inn i BIOS kan du clease CMOS. Dette gjør du ved å ta ut CMOS-batteriet fra hovedkortet (husk å koble ut strøm og batteri), og vente minst 1 min. Men huskt at da blir alle andre instillinger borte også. Men etter dette har du tross alt muligheten til å endre boot-options og slikt. Hvis det er UEFI bios kan bootpath til HDD være borte (dette blir generert når du installerer OS på nytt). Jeg vill hørt med skolen først og fått dem til å hjulpet deg. Har du mulighet til å dra til skolen (eller i nærheten), for å koble deg på skolens nettverk, og fått logget deg inn? Hvis dette går, så kan du hente ut filene du savner, for så å cleare CMOS, og installere OS på nytt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19977028
Konnis Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2012 Har tatt kontakt med skolen via mail til to IT-ansatte og melding til en IT-ansatt på Facebook i løpet av gårsdagen og i dag, men ikke fått kontakt ennå. Jeg bør helst ha denne PC'en klar innen mandag morgen ettersom jeg har en eksamen da, men det kan hende jeg må ty til en av de andre laptopene jeg har liggende her. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19977150
Konnis Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2012 Har kommet fram til at det er UEFI på denne PC'en, hvis dette har mye å si Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19977317
Tyfonknut Skrevet 1. desember 2012 Del Skrevet 1. desember 2012 Det kan hende USB disk er ekskludert fra boot rekkefølgen i BIOS, kan du bekrefte det? Inkludert så skal ikke UEFI ha så mye å si etter hva jeg er klar over. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19978111
Omnithunder Skrevet 1. desember 2012 Del Skrevet 1. desember 2012 Dette er en sak for din tidligere skoles IT-avdeling. BIOS passord må resettes, og dette kan du ikke gjøre uten å ha det opprinnelige passordet. Du klarer ikke å resette BIOS på en moderne HP ved å ta ut CMOS batteriet. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19978147
Konnis Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2012 Ok, da får jeg se om jeg får skrapet sammen en annen laptop da jeg regner med at IT-kontoret ikke er på plass klokken 7 på mandag Takk for hjelpen! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19978401
Konnis Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2012 Nå er stresset over, fikk tatt eksamen på en annen laptop. Men nå lurer jeg litt på hvordan jeg skal gå videre. Har ikke fått svar fra IT-avdelingen på skolen ennå, og for å være ærlig så forventer jeg virkelig ikke at de der strekker ut en hånd i det hele tatt. Jeg har et par Windows-lisenser liggende, og jeg kan kjøpe en ny harddisk. Hvis jeg ønsker å få maskinen operabel igjen; er det så enkelt at jeg kun bytter HDD og innstallerer Windows på nytt? Eller pleier skolevesenet å legge noen ekstreme sperrer slik at dette er håpløst? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19985382
dbass Skrevet 3. desember 2012 Del Skrevet 3. desember 2012 Du må åpne BIOS, det er eneste som gjenstår. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19985394
Konnis Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2012 Men får jeg gjort dette uten assistanse fra IT-avdelingen da? For som nevnt, jeg er ikke sikker på om de er særlig interesserte i å bidra stort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19985402
CavemaNz Skrevet 3. desember 2012 Del Skrevet 3. desember 2012 Hvis skolen har ordning hvor du får beholde maskinen etter endt utdanning har de garantert rutiner på plass for å håndtere slike situasjoner. Der hvor jeg jobber drifter vi mange ungdoms/barneskoler, hvor ungdomskoleelever får beholde maskinen etter de er ferdig. Da blir maskinene retanket med clean Windows 7 image uten noe domenetilknytning. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19985451
Konnis Skrevet 3. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2012 Jepp, de har ihvertfall hatt en ordning for 93-kullet. Problemet er at de sendte ut informasjonen og instruksene over itslearning i sommerferien, noe jeg ikke fikk sjekket ettersom jeg ikke har for vane å vanke på itslearning etter endt skolegang. Da jeg fikk vite det av en kamerat rundt august/september, var itslearningkontoen min slettet. Den eneste grunnen til at jeg vet hva det nøyaktig er snakk om er at jeg hadde på varling via email i itslearning, og jeg greide å grave fram meldingen blant all søppelmailen i innboksen min. Men det er utenfor poenget. Jeg får ihvertfall avvente og se om de svarer i løpet av uka, men worst case scenario: Harddiskskifte og fjerning av batteri på hovedkortet. Vil det fungere eller er PC'en tapt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19985493
dbass Skrevet 3. desember 2012 Del Skrevet 3. desember 2012 I følge Omnithunder får du ikke fjernet BIOS-passordet selv, nei. I følge meg selv, så skal det være mulig, enten via å cleare CMOS, eller å reflashe BIOS Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19985584
Omnithunder Skrevet 4. desember 2012 Del Skrevet 4. desember 2012 I følge Omnithunder får du ikke fjernet BIOS-passordet selv, nei. I følge meg selv, så skal det være mulig, enten via å cleare CMOS, eller å reflashe BIOS Du får ikke fjernet passordet selv. Reflashing av BIOS hjelper ikke. Dette er en del av HP's trusted platform. Men for all del, bare prøv... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19986815
Shibiz Skrevet 4. desember 2012 Del Skrevet 4. desember 2012 Tok og spurte en kamerat av meg som er IT ansvarlig på VGS. De er mer enn behjelpelige til å hjelpe deg med "problemet" selv om du har sluttet på skolen, og for at din egen latskap aldri slettet sperren på fronter. Så ta en kjapp tlf til dem i morgen, mer eller mindre om maskinen er stjålet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1477408-skole-pc-f%C3%A5r-ikke-logget-inn/#findComment-19987829
