Hvordan skal jeg tette skjøter på ventilasjonsrør?
Hei.
Under oppussing av en 2 - romsleilighet har jeg støtt på et heller lite koselig problem.
Når naboen under lager mat, røyker eller bruker sterk parfyme, kommer noe av denne dunsten inn i leiligheten min via lufterøret hennes som går opp gjennom min leilighet til taket. Dette lufterøret ligger inne i en utbygd kanal inne på kjøkkenet mitt. Jeg har egne separate luftekanaler fra kjøkken og bad - de henger altså ikke sammen med hennes.
Det er mur i etasjeskillet, og vi har tettet de små hullene i gulvet med byggskum.
Ved inspeksjon av lufterøret som kommer fra kjøkkenet hennes ser det ut til at det over tid har "svettet" litt fukt, matfett og lignende fra en av skjøtene på røret.
Spørsmålet mitt blir derfor hvordan jeg skal tette dette? Det er snakk om stålrør. Det ser ut som det er en eller annen form for gaffateip som er blitt brukt tidligere.
Noen tips og gode råd?
Endret av kaffegruff
