Zweimas Skrevet 30. november 2012 Del Skrevet 30. november 2012 Hei! Satt nettopp sammen en ny maskin med disse spesifikasjonene: Den eneste endringen som er gjort, er at kabinettet er byttet ut med et annet som har 3 x 120mm vifter, og en på rundt 140. Etter å ha montert, koblet opp og skrudd på PSU, starter viftene: Så følger ett blink fra CPU led, ett fra DRAM led, ett fra CPU led, ett fra DRAM led, ett fra CPU led, og ett fra DRAM led, før strømmen kuttes. Det går strøm til hovedkort og skjermkort, lampene lyser, men jeg får ingen respons fra power-knappen. Om jeg skrur av PSUen, venter til lysene slukker, og så skrur den på igjen, får jeg samme resultat. Har allerede feilsøkt det jeg kan i forhold til manualen på motherboardet, testet å boote med RAM-brikken på forskjellige steder, og tatt ut batteriet uten hell. Noen ideer om hva som kan være galt? Lenke til kommentar
Bleenda Skrevet 30. november 2012 Del Skrevet 30. november 2012 Hmm, sitter 4/6 PIN strøm skikkelig? Fra strømforsyning.. den oppe med prosessoren? Hørtes veldig ut som noe strømforsysning relatert.. Muligheter for å prøve en annen? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 30. november 2012 Del Skrevet 30. november 2012 Ut fra den handlelisten din er det, for meg, umulig å se hvilket hovedkort og PSU det er snakk, altså jeg ser ikke hvilken produsent det er snakk om. Hovedkort, er det Asus, MSI, Gigabyte, Asrock eller? PSU, er det Corsair, Seasonic, Coolermaster, Antec hva? Det som er klart er at boot går i en loop. altså CPU og RAM blir sjekket, så starter det opp på nytt igjen. Har du mulighet til det, last opp et bilde av hovedkort hvor vi kan se tilkoblinger fra PSU, og hvordan RAM er satt inn, etc. Lenke til kommentar
Zweimas Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2012 4/6 PIN-kobling sitter som den skal, har allerede hatt den ute og kontrollert. Hovedkortet er Asus, PSU er Chieftec. Legger ved link til begge to. Og hva mener du med at den går i loop? Etter den starter viftene første gang, skrur den seg av, og gir ingen respons på power eller reset-knapper. Det eneste alternativet er å skru av PSU, vente til lysene slukker, og skru den på igjen. Skal forsøke å få tatt noen bilder, eventuelt en filmsnutt av hva som skjer i løpet av dagen. PSU: http://ps.no/ArtDtl.aspx?i=179438&model=&salg= Mainboard: http://ps.no/ArtDtl.aspx?i=303337&model=&salg= Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 1. desember 2012 Del Skrevet 1. desember 2012 Forklarte meg kanskje litt dårlig, men med loop mente jeg det du sier "Så følger ett blink fra CPU led, ett fra DRAM led, ett fra CPU led, ett fra DRAM led, ett fra CPU led, og ett fra DRAM led, før strømmen kuttes." BIOS sjekker CPU, så RAM, og deretter skulle VGA og BOOT_DEVICE led ha lyst opp, men BIOS går tilbake til CPU, så RAM igjen. Sjekk at RAM brikkene sitter skikkelig og i rett spor, de bør stå i de lyse brune sporene. Den kontakten nær CPU'en skal ha en 8 pin kabel fra PSU og ikke 4 pin. Lenke til kommentar
Bleenda Skrevet 2. desember 2012 Del Skrevet 2. desember 2012 Nå husker jeg ikke helt hva det heter, men at datamaskinen ikke slår seg på igjen med en gang betyr jo at det er en "overladning" som må tappes før den kan starte igjen. Lenke til kommentar
