[Løst] Jensen Nano, elendig trådløst signal
Farsan har en router i stua som er oppe å går. Når jeg konfigurerte denne på Pc`n hans(win7) og kabla første gang, var hastighet og alt i orden.
Deretter satte jeg maskinen ut i gjesterommet der han vil ha den. Ca 5-6 meter unna.
Satte inn denne Usb Sticken (Jensen Airlink Nano) i usb-porten og inn med cd`n som fulgte med.
Likevel er signalene helt på bånn, 2 av 5 på denne skalaen som vises nederst i høyre hjørne. Han fikser å laste e-post men surfing er rett å slett elendig. Hastigheten inn på routeren er 7mb/s.
La ut en video så dere kan se hvor routeren er plassert i forhold til den stasjonære Pc`n hans på gjesterommet.
Må nevne at jeg prøvde denne usb-sticken først men denne var død.
Deretter la jeg inn Jensen sin.
Har dere nettop fått internett?
Det er ikke sikkert det er noe gerdig med rutern, kanskje nettet...
Bruk denne og gi oss hastigheten.
http://speed.bredban...rer=itavisen.no
Jag var inne på Min side for ca 3 timer siden(gubben flytta inn i går) og sjekka surfebarometeret. Under 1 mb/s
Skal sjekke linken din i morgen da jeg bor et stykke fra gubben.
Endret av labbus
Hvorfor kjøper du Jensen USB-stick og DLINK-router? Begge produktene kan jeg si av erfaring er dårlige.
Routeren tror jeg fungerer bra(hverfall kabla) denne Jensen saken har jeg hatt liggende i en skuff hjemme hos meg selv et halvt år. Testet denne da denne D-link Usb adapteren ikke funka.
ikke bytt noe før du vet om det er internett signalet eller ruteren det er noe gæ'li med. Prøv å koble selve internett-adapteret til pc-en istedet for gjennom ruteren og test nett-hastigheten.
Adapteret(Jensen) er jo allerede koblet direkte til Pc`n. Den mottar jo signaler fra Routeren!
Eller misforstår jeg deg??
Er ikke feil på internett inn til routeren, testet dette da jeg kabla første gang Pc/Router..
Du blander navn og uttrykk her.
du har:
[Kontakt]--ledning----Adapter-----ruter---PC
Jeg sier du skal ta:
[Kontakt]--ledning----Adapter--PC
Får å teste om det er ruteren det er noe feil med... :)
du har:
Ok, skjønner nå, skal flytte Pc`n i morgen å koble rett fra Adapteren til Canal Digital og rett inn på Pc`n.
Takker for tipset.
Tar med laptopen min i morgen oxo. Den har ikke "n" standard på netverkskortet men bør få en indikasjon på hastighet likevel..?
Hater ting som ikke fungerer med en gang. Det skal bare funke!
Endret av labbus
Testa hastigheten nå, har 70,83/9,93 Mb/s
Brukte min egen laptop kabla direkte til routeren. Den viser den hastigheten han betaler for så sånn sett fungerer det.
Testa trådløst med min laptop fra gjesterommet og hastigheten viste 12,60/9,85.
Prøvde også trådløst ca 2 meter fra routeren og ca 70 ned.
For meg virker det som det er mottakeren som er problemet her.
Sånne bittesmå USB-dongler har relativt kort rekkevidde. Det skyldes at antennen er bitteliten og blir plassert helt inne ved chassis på PC. Hvis de blir plassert i et annet rom, så blir signalet raskt for svakt for god ytelse. Jeg vil anta at det er problemet i dette tilfellet.
Forslag til en bedre mottaker?
Endret av labbus
Jeg byttet ut denne D-link routeren til Jensen router, etter anbefaling fra selgeren.
Trådløst hastighet nå på den stasjonære Pc`n er 23 Mb/s ned. Likevel er det langt ifra hastigheten inn(70 mb/s)
Nå kommer farsan på nett og er fornøyd...han ikke har så mye peiling på data, hastigheter å sånn.
Dekker i iallefall hans behov for å lese epost og surfe.
Vel jeg er ikke fornøyd selv om jeg ikke bor der. Er prinsippfast på at det man betaler for skal man få.
Mulig jeg følger Jan Skrotnes råd ang. homeplug.
Takker alle for svar.
Endret av labbus
