[Løst] Forskjellig temperatur på grafikkort i SLI
Lfof
Er det riktig at det ene grafikk kortet blir 80 grader mens det andre ligger jevnt på 35 under full load i far cry 3 med SLI enabled?
GeForce GTX 460 SLI
This product has been detected as your primary device
Your driver is up to date with version 310.64. Download anyway?
Denne driveren du mener? :[
Endret av Lfof
Gjest PingPangbv
nei, høres ut som om at du ikke har lastet ned den nyeste driveren som gjør det mulig med SLI i FarCry 3. Hvis du klarer å sjekke temperaturene bør du også kunne sjekke GPU-load og se hvor mye det andre grafikkortet belastet, vil tro det ikke bli belastet i det hele tatt. Programmer som kan sjekke dette er MSI afterburner eller EVGA precisionX.
Det er kun DX9 som har en fungerende SLI-profil med den nye Nvidia-driveren (310.64). For å få støtte i DX11 må du legge DX11 executablen ( farcry3_d3d11.exe ) manuelt til Far Cry 3-profilen med Nvidia Inspector.
Husk også at SLI må reaktiveres i Nvidia kontrollpanel etter hver driver-installasjon.
Edit: Som nevnt er MSI Afterburner/EVGA Precision gode verktøy. Enten kan du alt-tab'e ut av spillet for å sjekke load, eller du har en fiffig liten funksjon som heter OSD/On Screen Display som lar deg lese av temp, load etc. via et lite display ingame.
Endret av Loefthal
Haugevis med problemer og svakheter med SLI og CFX: driverproblemer, microstutter, grafiske artifakter, mystiske ytelsesproblemer...
Det beste er oftest å kjøpe et enkelt kraftigere kort.
Du overdriver, men noen problemer er det i blandt. Sli funker i fc3 om man leser på guru3d.
Ser ut som om problemer relatert til SLI/CFX avhenger en del av type kort og muligens oppsett forøvrig. De eneste problemene jeg opplever er blinkende teksturer og skygger i enkelte spill, i tillegg til litt trege spillprofiler fra Nvidia fra tid til annen. Hardest rammet er AC3 og BF3 av spillene jeg har installert. AC3 er så og si uspillbart i områder med dyp snø av en eller annen grunn.
Alt i alt er det som Arni sier at ett enkelt kort er å anbefale, hvis man kan nøye seg med det vel og merke.
Har ikke nubbsjans til å kjøre FC3 på ultra, DX11 i 1080p med to GTX570. Det blir lysbildefremvisning (20fps+-) :closedeyes: Maks settings for jevn 60 fps er Very High og 2xMSAA. Spillet ser upåklagelig ut da også så jeg skal vel ikke klage.
Edit: Singleplayer til info
Endret av Loefthal
Sjekka en plass i singleplayer nå. Loada til akkurat samme plass. 2-way sli: ca 90 fps. 3-way va 110 på samme plassen.
Er nok litt forskjell rundt om, men kan virke som det stemmer ganske greitt. 3-way er ikkje perfekt skalering på, men det hjelper litt iallefall i FC3
