Spydleif Skrevet 30. november 2012 Rapporter Del Skrevet 30. november 2012 Har et oppsett med 3 stk Windows Server 2012 domenekontrollere. Alle DC-er står i samme domene, men domenet har 2 subnett (192.168.10.x/24 og 192.168.1.x/24). To av DC-ene står i .10-nettet og den siste står i .1. Greien er at dns fra 10-nettet til 1-nettet fungerer helt knirkefritt, men skal man fra 1-nettet til 10-nettet må man enten skrive inn IP eller FQDN. Alt er åpent mellom de to nettene i brannmuren og subnet 10 er lagt inn i AD Sites. Noen som har noen idé som hva som er grunnen til dette? På forhånd takk for alle svar Lenke til kommentar
j04Kim Skrevet 4. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2012 Hei , hvis jeg har forstått problemstillingen din riktig så virker det som om at klientene i 192.168.1.0 nettverket ikke får utdelt riktig DNS-Suffix av DHCP. Du bør skjekke dhcp konfigurasjonen i 1-nettet at den leverer ut riktig dns suffix Håper dette hjelper Lenke til kommentar
St. Anders Skrevet 17. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2012 FQDN er jo fult dns navn, så da virker jo DNS. Du ønsker kanskje å kun skrive "navn" i stedet for "navn.domene.no", dette kan fikses via en GPO under: "Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Internet Explorer/Internet Settings/Advanced settings/Browsing" "Go to an intranet site for a single word entry in the Address bar" også Enable den. Lenke til kommentar
j04Kim Skrevet 17. desember 2012 Rapporter Del Skrevet 17. desember 2012 FQDN er jo fult dns navn, så da virker jo DNS. Du ønsker kanskje å kun skrive "navn" i stedet for "navn.domene.no", dette kan fikses via en GPO under: "Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Internet Explorer/Internet Settings/Advanced settings/Browsing" "Go to an intranet site for a single word entry in the Address bar" også Enable den. DNS virker hvis man skriver inn ping "navn.domene.no". Hvis man bare skriver ping "navn" og ikke noe mer vil ping programmet leite etter ett DNS suffix som pcen har fått utdelt av DHCP. Hvis ikke dette DNS suffixet er det samme som domenenavnet vil ping sette feil suffix etter navnet man skriver inn og dermed feile. Problemet er at Pcene i 1-nettet ikka har samme DHCP server som 10-nettet og får da ikke riktig DNS-suffix utdelt. Dette går ann å endre på slik at PCene i 1-nettet får utdelt riktig DNS-suffix. Description: Specifies the primary Domain Name System (DNS) suffix for all affected computers. The primary DNS suffix is used in DNS name registration and DNS name resolution. This policy lets you specify a primary DNS suffix for a group of computers, and prevents users, including administrators, from changing it. If you disable this policy or do not configure it, each computer uses its local primary DNS suffix, which is usually the DNS name of Active Directory domain to which it is joined. However, administrators can use System in Control Panel to change the primary DNS suffix of a computer. Hentet fra technet. Mvh Joakim Lenke til kommentar
