1ar Skrevet 10. september 2003 Del Skrevet 10. september 2003 Jeg har en TP-kable på ca 30 m som jeg skal sette kontakter på. Problemet er at den ikke funker når jeg kobler 1 til 1. Kabelen er patchet og IKKE krysset. Routeren funker så jeg vet det er kabelen. Så jeg lurte på om det var en spesiell måte en må sette kontakten på fra pc til router. Lenke til kommentar
alfern Skrevet 10. september 2003 Del Skrevet 10. september 2003 Det skal virke fint om du kobler 1 til 1, med mindre du kobler til uplink port på routeren. Har du prøvd med en annen kabel mellom routeren og pc'en? evt. prøv kabelen du har koblet mot noe annet (dersom du kan). Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 10. september 2003 Del Skrevet 10. september 2003 Hei ! Du kan IKKE koble en nettverkskabel 1-1. Den må kobles spesielt grunnet tvinningen av trådparene i kabelen (denne tvinningen reduserer støy på kabelen). Her er en grei oppskrift (se på bildet med fargen på kabel-trådene) http://www.enterasys.com/support/techtips/...s/tk0231-9.html Men det KAN være at kabelen må være krysset mellom router og PC. Det står også i oppskriften. Mvh Kjetil Lenke til kommentar
petterg Skrevet 10. september 2003 Del Skrevet 10. september 2003 Du kan prøve å tvinge hastigheten ned på nettet, og se om det hjelper. Hvis det hjelper har du enten koblet 1-1 feil (som kjbu sa) eller kabelen er av for dårlig kvalitet. (Eller mye elektrisk støy som fanges opp. Prøv i såfall å legge kabelen et annet sted.) 30 meter er ikke noe problem for en CAT 5e kabel koblet riktig. Hastighet stilles i Controlpanel->System->Hardware->Device Manager->[nettverkskortet]->properties->Advanced. (Noen kort kan du ikke stille hastigheten på, fx 3com905B kortene.) -pg Lenke til kommentar
Domino Skrevet 10. september 2003 Del Skrevet 10. september 2003 kjbu har rett når det gjelder tvinningen. Bruker man ikke riktig farge-koding ved kabling får man dårligere signal, og på lengre kabler kan man oppleve at det ikke fungerer i det hele tatt. Det er også veldig stor forskjell på kabel-kvalitet, og enkelte kabler tåler rett og slett ikke å være stort lengre enn 5 meter. Lenke til kommentar
