[Løst] Refresh nettside når lyd stopper
Hei.
Jeg har lenge forsøkt å finne en måte å få en nettside til å refreshe seg hvis det ikke kommer noe lyd.
Grunnen til at jeg vil ha dette er fordi jeg tar kontinuerlig opptak fra en radiokanal, men av og til stopper spilleren, og da blir naturlig nok opptaket ubrukelig. Jeg har prøvd å spille av nettradioen i andre programmer og spillere en den originale, som f.eks iTunes, men den stopper av seg selv på tilfeldige plasser likevel.
Den løsningen jeg har gått for i det siste har vært at spilleren ligger på en egen side som refresher seg selv hver 4 time. Men dette har heller ikke vært så vellykket.
I bunn å grunn trenger jeg et script eller en kommando som gjør at når nettsiden ikke sender lyd lengre så skal siden refreshes. Eller når maskinen ikke spiller av lyd (mottar lyd) lengre så skal nettsiden refreshes.
Om dette er javascript eller et .bat script på skrivebordet kommer på det samme, så lenge det fungerer.
EDIT: Fikk flotte løsningen på problemet! Både som webløsning og som eget program!
Tusen takk for hjelpen!
Endret av MartyRot
Det var litt forvirrende, men kanskje noen av de nye media-events som html5 har kommet med vil være til hjelp (se nederst her for media-events: http://www.w3schools.com/tags/ref_eventattributes.asp).
Siden det ikke er filer som skal spilles av er jeg ikke sikker på om dette er til bruk i en løsning, men hvis det spilles av lyd så skal nok noen av disse funke.
Ellers så er det jo bare å refreshe siden på nytt oftere.
Om du vil ha opptak fra en radiokanal kan du jo teste ut Screamer Radio: http://www.screamer-radio.com/
Den har lister over de fleste radiokanaler, å mulig du kan legge inn stream til din egen..
Tar opp i mp3 filer i kvalteten det spilles av i, og den kan ta alt opp i en fil, eller splitte automatisk for hver sang.
Edit: Om du mister nettforbindelsen, starter den der du var når du får kontakt igjen, og opptaket blir uten stopp.
Endret av Complexity
Det var litt forvirrende, men kanskje noen av de nye media-events som html5 har kommet med vil være til hjelp (se nederst her for media-events: http://www.w3schools...tattributes.asp).
Du skjønte nok av det jeg skrev til å gi meg et brukbart tips i hvert fall ;-) Dette er koder jeg garantert vil få bruk for i andre sammenhenger...
... Men i dette tilfellet var det dette programmet jeg trengte. Det virket perfekt til mitt brukt. Savner at jeg ikke kan schedulere akkurat det tidsrommet som jeg ønsker å ta opp, men plass er ikke noe problem. Det gikk fint å legge inn egne feeder :-)
Takk for hjelpen begge to!
