Opptak - samordna
abloca
Jeg holder på å ta opp fag som privatist. Noen fag nå, og noen fag til våren. Kan noen forklare meg hvordan man søker til somordna som privatist?
Samler jeg sammen de karakterene jeg får nå, og møter opp på min tidligere vgs hvor jeg får et nytt kompetansemål?
Med dette nye komp.målet søker jeg på studier etter nyåret og når jeg får resten av karakterene i vår, så ettersender jeg disse karakterene per post? Eller kommer det automatisk inn i systemet deres?
Og om jeg ikke bor i den samme byen jeg tok vgs i, må jeg møte opp på den skolen? Ingen mulighet for å gjøre alt dette elektronisk?
Jeg er usikker på hvordan det gjøres, men vil tippe at du må gå til en videregående skole og få dem til å skrive ut et vitnemål. Om de legger det inn i NVB? Aner ikke. Spør skolen.
Du får 2 alderspoeng for hvert år fra og med det året du fylte 20. Altså får du 6 poeng om du blir 22 til våren. Det betyr ikke at snittet ditt stiger, men det vil ha den samme effekten i ordinær kvote. 3,2 i snitt + 6 alderspoeng gir 38 poeng. Og så kommer eventuelle poeng for realfag og språk.
Hei! Fra privatistkontoret får du et kompetansebevis, dette må du ta med deg til din tidligere VGS, som er lovpålagt å hjelpe deg med å skrive ut nytt vitnemål. Du kan dessverre ikke gjøre dette hos en annen VGS, eller elektronisk så vidt jeg vet. Når du søker på høyere utdanning via samordna opptak, får du et følgeskjema i posten. Her må du informere om hva slags kompetanse du søker på grunnlag av. Dersom du skal ettersende karakterer, er det livsviktig at du informerer om dette når du sender inn følgeskjema. Da får du frist til 1. juli med å ettersende vitnemål. Kompetansebevis kan du få tidligst i slutten av juni dersom du har tatt skriftlige eksamener (pga. sensurdato), altså blir det noenlunde hektisk. Det er derfor lurt å forhåndsbestille komeptansebevis hos privatistkontoret (det gjør du via et skjema på nettsidene deres), og å informere din tidligere VGS på forhånd om at du kommer innom, og gjerne avtale dato. Lykke til!
