[Løst] Bygge vifteløs PC, hjelp til oppsett!
Hei. Skal bygge en 100 % vifteløs pc.
Behov:
Den skal brukes i et musikkanlegg med romkorreksjon og aktiv deling. PC må være rask nok til transcoding av 1080p og skal kunne fore en projektor med 1080p filmer feilfritt. Om pcen kan brukes til spilling er en hyggelig bonus, men ikke et krav.
Følgende komponenter er kjøpt inn:
Lydkort.
Lynx TWO B.
http://www.prolyd.no...0000001078.aspx
Kabinett.
Nofan CS-80 Fanless Computer Chassis
http://www.quietpc.com/nof-cs-80
Før jeg bestiller, ønsker jeg tilbakemelding på resten av komponentene. Alle tips mottas med takk!
Grafikkort
Sapphire HD7750 1GB PCI-E UL Ultimate
https://www.deal.no/...ID=11202-03-40G
Strømforsyning
Seasonic X-460 Gold Modular Netzteil Fanless - 460Watt
https://www.deal.no/...ign=SS-460FL-F3
Prossessorkjøler
SilverStone Heligon CPU cooler SST-HE02
https://www.deal.no/...mpaign=SST-HE02
SSD
SSD Intel® SSD 520 Series 120GB 2.5"
https://www.deal.no/...SSDSC2CW120A310
Prossesor
Intel® Core i3-3220 Processor
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=742807
Hovedkort
Asus P8Z77-V Pro
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=746634
Minne
Corsair XMS3 2133MHz 8GB Vengeance CL11Kit w/2x 4GB
http://www.komplett....aspx?sku=657876
Ønsker også en NAS, som kan plasseres i et annet rom. Vil f. eks Synology DS411j være rask nok til mitt behov? Ønsker ikke å bygge NAS selv i denne omgang.
Noen som har peilig på NAS i samme slengen?
Er den rask nok til transcoding av 1080p eller er dette uvesentlig?
Du trenger ikke et så dyrt hovedkort til den bruken. Et B75 hovedkort vil koste litt mindre, og hvis du går ned til M-ATX hovedkort kan du spare enda litt mer.
Jeg vet ikke helt hvordan det blir uten en eneste vifte i kabinettet. Vifteløse CPU-kjølere og strømforsyninger bruker den generelle luftstrømmen i kabinettet for å få ned temperaturen på kjøleribben. Det går kanskje til helt vanlig bruk, men ville ikke ha spilt noe på den der, nei.
Så hva anbefaler du?
Husk på at jeg i tillegg til en gigantisk prosessorkjøler som dekker nesten hele hovedkortet, ønsker jeg et vifteløst grafikkort som tar to plasser og må også ha plass til lydkortet.
Du kan innvestere i 2 Noctua vifter, og sette en bak og en foran begge som inntak, så får du positivt trykk ;)
Edit: Noctua vifter er mer eller mindre uhørbare.
Hei. Hvorfor anbefaler du vifter, mener du at mitt forslag ikke vil fungere vifteløst?
Tviler ikke på at disse så og si er lydløse, men det eneste som skal sette trykk i mitt musikkrom er høyttalerelementene! Har du lest overskriften og første linje i innlegget mitt :) "Hei. Skal bygge en 100 % vifteløs pc." Hva dette har å si, når PCen skal kobles til et svært kostbart hifianlegg og i forhold elektromagnetisk støy, ønsker jeg ikke å diskutere nå. Du kan godt si at jeg bygger en 100 % vifteløs pc fordi jeg har muligheten til å gjøre det..
Endret av John_Harald
Hva jeg anbefaler? Av hovedkort? Noe sånt? http://www.dustinhome.no/product/5010642109/msi-b75ma-p45-b75-s-1155-m-atx-ivy/#intcmp=searchProvider_dacsa Her kan du få både skjermkort og lydkort.
Det går helt fint med vifteløs kjøling. Men bare ikke forvent å kunne spille på den.
Du kan godt ha to "overklokkingsprofiler". En audio/video profil hvor CPU og GPU både undervoltes og underklokkes og ingen vifter går, og en spill profil hvor CPU og GPU går som normalt og to-tre kabinettvifter snurrer.
Høres ut som en god idé. Jeg er rimelig fersk på området, derfor spør jeg kanskje noen dumme spørsmål? Er dette enkelt å sette opp og bytte overklokkingsprofil? Kan jeg bruke hvilken som helst GPU som er kraftig nok til dette eller er det slik som med cpu at de K i navnet er mere overklokkingsvennlige?
Hva jeg anbefaler? Av hovedkort? Noe sånt? http://www.dustinhom...hProvider_dacsa Her kan du få både skjermkort og lydkort.
Prossesorkjøleren jeg har linket til tidligere er diger (L*B*H 17cm* 13 cm * 16 cm) og jeg redd den deker over kortplassen til lydkortet. Lydkortet (kr 8000) er allerede kjøpt og det er uaktuellt å bytte dette. Hvilken annen prosessorkjøler tenkte du på?
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=347
Meld gjerne i fra når du har bygget denne.... Er veldig spent på hvilke temperaturer du får under transcoding og avspilling av 1080-filer...
Klart jeg skal melde i fra når denne er oppe å går. Det hadde vært veldig bra at planleggingen gikk så bra at jeg unngikk å få for høye temperatuer under transcoding og avspilling av 1080-filer. Det er derfor jeg spør om råd!
Burde du ikke satse på ordentlig arbeidsstasjonsmaskinvare i et slikt oppsett isteden for hvermansen-komponenter?
For eksempel:
Xeon E3-1275V2 3.5 GHz
ASUS P8C WS hovedkort
4x8 GiB DDR3 ECC
Kan du si litt om hvorfor du anbefaler arbeidsstasjonsmaskinvare? Vil ikke den prossessoren være overkill til mitt behov?
Det er en mer seriøs platform med feilkorrigerende minne og koster ikke så mye mer enn vanlig desktop-maskinvare. Det kan være at prosessoren er overkill. Det finnes laveffekts-Xeon med lavere klokkefrekvens, TDP og eventuelt færre kjerner.
Endret av BadCat
