Querke Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 Hei! Har da laget meg et helt nytt system, og systeminformasjon kan du se her: https://prisguiden.no/liste/135778 Problemet jeg har er at det er en stygg "klikke"lyd som kommer fra/rundt prosessorområdet. Vet ikke om det er fra prosessoren eller fra CPU kjøleren (corsair h40). Men lyden blir "høyest" når den går over 15-20% CPU usage. Er veldig redd for at det kan være noe feil. Dog PC'en min funker helt greit. Men kan kanskje bli slitasje eller noe lignende etter en stund? Tror det kan være CPU kjøleren som lager lyden også. Er veldig takknemmelig for all hjelp jeg kan få! Simon Lenke til kommentar
Trene Arnholdt Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 Hva er frekvensen på klikke lyden da? (1 gang i sekundet +-) Jeg har ikke så mye erfaring med vannkjøling, men prosessoren er det ikke.. Sånn ut av det blå har jeg lyst til å foreslå luft i systemet...? Da kan jeg følge med på tråden og bli litt smartere jeg også.. Lykke til! Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 (endret) Det er meget mulig det er luft i systemet og da vil pumpen kavitere. Altså den får ikke nok væske til å pumpe rundt i systemet. Så det e nok lyd fra pumpen du hører. Her kan du høre du et like eksempel på . Det er visst to løsninger på dette, ta av H40 igjen og riste det litt, både pumpe og radiator. Hjelper ikke det, da er det kun RMA igjen. Endret 28. november 2012 av Chavalito Lenke til kommentar
CynicalDuck Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 Støtter Chavalito i hans løsning, høres ut som at det kan være så "enkelt". Lenke til kommentar
Querke Skrevet 1. desember 2012 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2012 Er nok pumpa ja, har ikke ristet enda og "klikke" lyden er litt skarpere hos meg, og er nesten konstant. Kan prøve dette forslaget. Awesome svar! Lenke til kommentar
Nødstopp Skrevet 4. desember 2012 Del Skrevet 4. desember 2012 H-Serien til Corsair har slitt mye med ulyder fra pumpene. Prøv å dunke borti pumpa et par ganger, eller rist litt på kabinettet. Du kan også prøve å kjøre pumpa på en lavere spenning dersom du kjører den på 12V, det løste mitt problem med H50. Dersom lydene ikke forsvinner og de plager deg bør du ta en RMA. Lenke til kommentar
