elias_ Skrevet 27. november 2012 Del Skrevet 27. november 2012 Hei Plutselig vil ikke datamaskinen vises noe på skjermen. Har prøvd å starte med kun 1 ram brikke. Har bestilt ny ram fra komplett som kommer i posten straks, skal se om det funker. Kommer opp en feilkode på "debug LED" på hovedkortet. Koden er 2A. Har søkt rundt omkring men ingen svar. Noen forslag?? msi gd-80 p55 -hovedkort Intel i5 750 4 gb dominator 1866mhz ram HIS 7870 2gb radeon HD Lenke til kommentar
CynicalDuck Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 Hei. Har du sjekket alle kabler fra PSU og sørget for at alt får strøm? Sitter alle kort fast i sin slot? Starter viften på GPU (skjermkortet)? - Bekk Lenke til kommentar
C.. Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 (endret) Det kan fort være prosessoren også når ikke bilde vil vises på skjermen. Sjekk at alle strømkabler sitter godt i som chanassa sier. Men går alt annet som normalt sett bort ifra at du får en LED feilkode på hovedkortet og at det ikke er noe bilde på skjermen? Jeg hadde nemlig et lignende problem for en god stund tilbake. Maskinen startet som normalt, vifter startet som det skulle, harddiskene hørtes helt vanlig ut og tastatur/mus ble også aktivert. Men jeg fikk heller aldri noe bilde på skjermen, sjekket at alle kabler fra psu satt godt i noe de gjorde. Ringte til slutt inn til Komplett, og måtte sende inn hovedkortet med prosessor og ram. Etter 1-2 uker fikk jeg tilbake hovedkortet og rammen og itillegg en helt ny cpu og når jeg byttet denne var alt som normalt igjen. Så hvis du har en prosessor liggende kan det jo være verdt er forsøk og prøve den. Endret 28. november 2012 av ChristofferRudi Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 (endret) Det kan nok hende at det er noe galt med RAM ja. Den koden står for "Initialze onboard devices. Load Option ROM (VGA and RAID option ROM) form BIOS to memory." så det er mulig at noe klikker der. Enten er det en av komponentene det er noe galt med eller BIOS greier ikke å laste opp til minnet. Egentlig en littt "kryptisk" beskjed da den ikke forteller deg akkurat hva som er galt, kun at PC'en stopper med den koden i Debug LED. Men jeg tror du kan utelukke CPU da den er det første BIOS sjekker, 2A koden er den sjette sjekken som utføres. Forresten så støtter ikke det hovedkortet 1866MHz minne, med mindre du har flashet BIOS da det er kommet en god del BIOS oppdateringer til det hovedkortet som "Improved memory compatibility." som det så fint heter. Siste BIOS versjon er 1.C Endret 28. november 2012 av Chavalito Lenke til kommentar
CynicalDuck Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 (endret) Kan du prøve å koble ut sata enheter (cd-rom og HDD). Se om du unngår A2 erroren da. Du vil ikke kunne boote da det ikke finnes noen disker. Prøv så å sett inn en og en, se om du da får A2 uansett hvem av sata enhetene som er plugget inn. Jeg vet at MSI har hatt et hovedkort som har hatt problemer som dette tidligere. Mulig du må oppdatere BIOS, men dette venter du med til etter du har testet det ovenfor. - Bekk Endret 28. november 2012 av chanassa Lenke til kommentar
elias_ Skrevet 28. november 2012 Forfatter Del Skrevet 28. november 2012 Har nå prøvd å ta ut sata kablene. Da stopper den på feilkode "d5". Prøvde å koble tilbake igjen men kom opp 2a. andre forslag? takk for svar! Lenke til kommentar
CynicalDuck Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 Okei, D5 er en indikator på RAM feil, prøv å restart cmos, ta ut sata igjen og prøv boot. Cmos Restarter du når maskinen er skrudd av, det skal være en egen knapp for det på hovedkortet ditt. Dersom det ikke er noen forskjell, ta ut all RAM, med unntak av en brikke. Prøv boot. Dersom du fortsatt får D5, bytt plassen på RAM, sett RAM i en slot du ikke har hatt ram i før. Fortsett slik til du har testet alle ramslots. - Bekk Lenke til kommentar
CynicalDuck Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 Okei, D5 er en indikator på RAM feil, prøv å restart cmos, ta ut sata igjen og prøv boot. Cmos Restarter du når maskinen er skrudd av, det skal være en egen knapp for det på hovedkortet ditt. Dersom det ikke er noen forskjell, ta ut all RAM, med unntak av en brikke. Prøv boot. Dersom du fortsatt får D5, bytt plassen på RAM, sett RAM i en slot du ikke har hatt ram i før. Fortsett slik til du har testet alle ramslots. Foresten, regner med du har to brikker på 2gb? Dersom det er tilfelle, test først å sette de inn i ram 1 og 3 slot, isteden for 1 og 2. Vil bare sjekke da en annen person måtte gjøre dette for å fikse D5 feilen. - Bekk Lenke til kommentar
elias_ Skrevet 28. november 2012 Forfatter Del Skrevet 28. november 2012 Har prøvd ram brikkene på forskjellige slots. en om gangen og samtidig. Har og prøvd clear cmos uten noe. Men når d5 koden kom så stoppet pcn etter noen sekunder og startet på nytt igjen, sto i en loop. Jeg får nye ram brikker i morgen, skal se om det fikser probleme. men er det noe som dere kommer på som kan hjelpe så skriv her! Unnskyld for rotete skriving Skriver fra iphone Lenke til kommentar
CynicalDuck Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 Ikke bare du som sliter med iPhone, lagde ny post isteden for å modde den jeg hadde over her ser jeg. Jaja. Vell, da har du testet det ihvertfall. Hadde du prøvd å oppdatere BIOS/drivere? - Bekk Lenke til kommentar
elias_ Skrevet 28. november 2012 Forfatter Del Skrevet 28. november 2012 Hvordan kan jeg oppdatere BIOS når jeg ikke kommer meg inn dit? Lenke til kommentar
elias_ Skrevet 28. november 2012 Forfatter Del Skrevet 28. november 2012 UPDATE Kommer opp på skjermen nå! Satt inn gammelt skjermkort. Vil det da si at det nye skjermkortet som jeg fikk i posten for 2 dager siden er ødelagt?? må teste ut. Takk for alle svar! Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. november 2012 Del Skrevet 28. november 2012 Det er godt mulig skjermkortet er DOA, så da kan du bare sende det inn og få nytt på garanti. Regner med at du satte begge 6 pins strømkablene til skjermkortet? Lenke til kommentar
elias_ Skrevet 28. november 2012 Forfatter Del Skrevet 28. november 2012 Ja, det gjorde jeg! eneste problemet nå er at det er bare svart på skjermen etter windows logoen. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 29. november 2012 Del Skrevet 29. november 2012 Tja, det kan skyldes at Windows prøver å bruke drivere til den andre skjermkortet, noen ganger vil det ikke virke. Starter Winodws normalt hvis du prøver sikker modus? Lenke til kommentar
elias_ Skrevet 29. november 2012 Forfatter Del Skrevet 29. november 2012 har fått det opp å gå nå! eneste er at komplett har klart å sende 2 skjermkort på noen få mnd som ikke har fungert! skal sende de inn asap! Takk for svar! Lenke til kommentar
