Lage en p3-audio button ved hjelp av javascript
Har tenkt å lage en play button til en nettside, men har ingen anelse på hvordan jeg skal gjøre det. Har prøvd å søkt litt rundt, men jeg finner ikke noe som viser eksakt hva jeg skal gjøre. Tenker på en prikk lik play/pause-knapp som når man skal starte en P3-dokumentar, med fargehover og at det endrer bilde fra > til ❙❙.
(Eks http://p3.no/dokumentar/leteaksjonen/ )
Hadde vært flott om noen kunne gitt meg koden/scriptet for dette, eller hjulpet meg på vei i hvert fall! Takk :)
Hvis du tar en kikk på koden ved hjelp av Inspector i en nettleser vil du se hvordan de gjør det.
Basically:
HTML:
<ul class="mainplayer-controls">
 <a class="mainplayer-play"></a>
</ul>
CSS:
.mainplayer-controls {
 // Masse posisjonsgreier
.mainplayer-play {
background: url("images/sprite_player.png") 0 0 no-repeat // Sprite map
Javasscript som velger rett del av spriten på mouseover, mouseclick osv.
<head>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function playSound(soundfile) {
document.getElementById("dummy").innerHTML=
"<embed src=\""+soundfile+"\" hidden=\"true\" autostart=\"true\" loop=\"false\" />";
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
imgs=Array("sprite.png","sprite1.png");
var x=0;
function change() {
document.getElementById("bob").src=imgs[++x];
if (x==1) {
x=-1;
if (!imgs[x+1]) {
x=-1;
</script>
<span id="dummy"></span>
<a href="#" onclick="playSound('P3 Dokumentar - Gud.mp3');">
<img src="sprite.png" id="bob" alt="" onmousedown="change()"></a>
</body>
Nå får jeg bilde til å endre fra > til ❙❙, samt at lyden starter, men hver gang jeg trykker så starter den jo selvsagt på nytt. Hvordan kan jeg legge inn en onclick="stopSound() i tillegg til at den skal starte hvor den stoppet når jeg trykker play igjen?
Anbefaler å gå over til html5, da kan du bruke <audio> taggen (da kan du bruke disse funksjonene: http://www.w3schools.../ref_av_dom.asp).
En funksjon der er en funksjon som pauser mediaobjektet.
PS:En av de andre funksjonene er å sjekke om hvor mye du har spilt av (gitt i sekunder), den verdien kan du gi for å si til brukeren hvor mye som er spilt av, om du vil det.
Endret av herdon
