Skal bygge pc for første gang.
Så koselig! PC-bygging er ganske artig og du vil nok lære deg mye mer om det enn du ser for deg.
Det er ikke vanskelig, men det er en del fallgruver som du må se opp for.
Listen din er grei, men du bør vite at termiskpasta allerede er påført kjøleren som følger med prossessoren. Denne må du da fjerne hvis du skal bruke den du har kjøpt. Noen delevalg kan selvsagt diskuteres om det finnes bedre/andre alternativer med tanke på pris og ytelse, men jeg ser ingenting galt.
Du installerer drivere etter du har installert OS. Noen driveren er noen ganger er innebygget i Windows, som f.eks LAN-driveren. Det anbefales å laste ned de nyeste driverene, da spesielt til skjermkortet ditt. De andre kan fint taes fra disk. Du kan sjekke når driverne er utgitt på produsents sider. Dette kan riktig nok tas npr du har komt så langt.
