blackfish13 Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Jeg har problemer med nettverket jeg har en stasjonær pc med kabel kobling og vil bare ikke få internett jeg er koblet til nettverket men får ikke nett det er det utropstegnet som viser. Jeg har faktisk fått nett et par ganger men mister det etter noen minutt og alle andre pcene i huset har nett som vanlig jeg har prøvd å skifte kable jeg har restartet routeren og skiftet plass til kabelen i routeren og restartet pcen og selvfølgelig prøvd å trykke på x-en på internett instillingene og søkt etter problemer men kommer bare The DNS server isn't responding. Vis det er mer dere lurer på bare spør og er ikke så flink med internett greier så høres kansje litt merkelig ut og er kansje litt vanskelig og forstå Lenke til kommentar
TMB Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Mulig det er flere enheter tilkoblet samme ruter som har samme IP-adresse. Gå på startmenyen og skriv cmd, trykk enter. Skriv inn ipconfig og trykk enter. Hvilken IP står det at du har? Lenke til kommentar
blackfish13 Skrevet 26. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Mulig det er flere enheter tilkoblet samme ruter som har samme IP-adresse. Gå på startmenyen og skriv cmd, trykk enter. Skriv inn ipconfig og trykk enter. Hvilken IP står det at du har? du mener IPv4 address sant? og hva skal du med den? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 (endret) Ja, det er den jeg mener. Jeg skal se hvilket nett du står i, og så foreslå en annen IP du kan prøve å sette opp. Dette er snakk om lokale IP-adresser og det er ingen som kan gjøre noe med nettet ditt ved å få vite de, så slapp av Endret 26. november 2012 av TMB Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Den adressen er ikke personlig eller noe slikt. Det finnes kun lokalt. Alle IP-adresser som starter med 192.168, 172.16 eller 10 går under dette. En mulig forklaring på problemet ditt er at IP-adresseutdelingen, kalt DHCP, ikke fungerer som det skal eller ikke er satt opp skikkelig. Det TMB beskriver gir oss en god pekepinn om det er problemet eller ikke. Lenke til kommentar
blackfish13 Skrevet 26. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Ok ip adressen min er 10.0.0.1 Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 26. november 2012 Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 (endret) Du kan eventuelt poste litt mer, slik som det jeg sakset ut her. Ethernet adapter Local Area Connection: IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.145 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Du kan gjerne også fortelle litt mer om hva slags router/modem dette gjelder og kanskje om selve maskinen. Er den ny? Har det fungert før? Hvis ja, har det det blitt gjort noen endringer/oppdateringer? Det står jo også at DNS serveren ikke svarer i nettleseren, hvis du går inn i CMD igjen og skriver "ping diskusjon.no" og "ping 87.238.40.90" også sier hva du ser da. DNS oversetter IPadresser til nettadresser, er det gjor feil vil diskusjon.no feile mens 87.238.40.90 ikke vil det. I tillegg kan vi ta en titt på hva nettverksinstillingene sier hos deg. Høyreklikk på nettverksikonet og åpne network and sharing center Deretter vil du se listede nettverk som du er koblet til, det er kun ett i de fleste tilfeller. Ved connections er det en lenke som heter local area connection Du vil nå åpne et nytt vindu, velg egenskaper. Enda et nytt vindu kommer, dobbeltklikk på internet protocol version 4. Et tredje vindu kommer opp. Hva ser du nå? Alt burde stå på automatisk. Endret 26. november 2012 av Chris93 Lenke til kommentar
blackfish13 Skrevet 26. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. november 2012 Ok men skal legge meg nå så kan sjekke det i morgen. Ps har engelsk jeg også Lenke til kommentar
blackfish13 Skrevet 27. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. november 2012 Ethernet adapter Local Area Connetion: IPv4 Address: 10.0.0.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.0.0.138 det er en Zyxel P-2602HWT-F3 av Telenor og jeg har ikke hat problem før pcen er ikke ny men har nokså nytt hovedkort og prossesor men er et par månder de også nå, jeg har ikke gjort noen endringer/oppdateringer forsto ikke hva du mente me det 87.238.40.90 og når jeg gikk på network and charing center greiene så var det ikke på automatisk så når jeg trykket på automatisk på begge de tingene som sto det så fikk jeg NETT!!!! TUSEN TUSEN TUSEN TAKK Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. november 2012 Rapporter Del Skrevet 27. november 2012 Da er det godt mulig du har hatt konflikt med en annen maskin på nettverket. Ved å la de hente IP automatisk (DHCP) vil du slippe slike konflikter. Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 27. november 2012 Rapporter Del Skrevet 27. november 2012 når jeg trykket på automatisk på begge de tingene som sto det så fikk jeg NETT!!!! TUSEN TUSEN TUSEN TAKK Konge! Lenke til kommentar
