Hva er forsvalig Vcore på pentium 4?
Troy Henrik
Hei! jeg klokker ivei min 2.2ghz 533mhz med en multiplier på 17x133
For øyblikket har jeg den på 17x161 og er stabil der. med en Vcore 1.625 veit ikke om hvor langt jeg kan dra Vcoren den blir jo mer stabil desto høyere Vcore men varmere eller er det helt feil? På 2.8Ghz er den så ustabil som fy! Rammen min PC2100 133Mhz @ 161mhz memmory timings (2-5-2-2) det samme skjer på (2.5-6-3-3)så det kan ha noe med rammen å gjøre kanksje? Det som skjer ved 2805mhz er at f.eks når jeg skal åpne et prog så får jeg den berømte :D Blue screen :D hvor det står Windows kan ikke fortsette osv. osv. så rebootern. Kan noen Gi meg noe forslag så tar jeg dem gjerne imot! takk på forhånd! 8)
Her er Hardware:
Gfx: Ati Radeon 9800pro 128mb 380/340 @ 426/361
Cpu: 2.26Ghz @ 2.73 Cpu temp MAX load med prime 95 1time er 56grader
HK: Abit IC7
RAM: No Name Samsung 2x256mb
CPU kjøling: Alpha Kjøle ribbe den du får på microplex vettu :woot:
med 1stk. Enermax på fult på
Kabbis kjøling: 1stk 120x120mm Bak på kabbis med et adapter 80x80-->120x120mm som blåser ut
2stk. 80x80mm inn
1stk 60x60mm ( :woot: borra hul til :woot: ) sitter ved GFX
nytt tema: Hva er forsvalig Vcore til Pentium 4?
jeg lurer altså på hvor høyt kan jeg dra Vcoren min uten at jeg svir noe inni kabbiset :D:lol:
Vcoren min er nå på 1.7 systemet er dønn stabilt :-)
skal klokke lengere og trenger å vite hvor langt jeg kan dra den.
Siden standar på P4 er 1.5V så er det forsvalig å kjøre den på 1.7V?
takk for hjelp.!
