Helt n00b - lære å programmerie, hvilket språk først
Har som sagt lyst til å lære å programmere slik at jeg kan lage programmer m.m. Lære å hacke litt diverse er også noe jeg ønsker. Etter hvert vil jeg nok også lære meg java slik at jeg kan fikse spill og diverse.
Hovedsaklig går det ut på at jeg vil kunne mer enn slikt alle kan samt brife om hardware. Jeg vil begynne å utnytte pcen slikkelig.
Som erfaring er det eneste jeg kan nevne litt html, men ikke mye mer enn å lage en relativt enkel side.
Hvilket språk bør jeg begynne med? Har tenkt på cc++ eller vb, men har vel så og si null peil.
Guider på nettet, selvlæring, og evt låne bøker på biblioteket informasjonskilder jeg kommer til å bruke, men først og fremst guider på nettet og selvlæring. Trenger vel et program eller fler, så nevn alt jeg trenger.
Setter stor pris på seriøse hjelp og råd.
Mvh
Kjetil Sandnes
Hvis målet er å hacke synes jeg at du kanskje bør revurdere det hele.
Hvis java er hva du planlegger å lære deg etterhvert, hvorfor ikke starte der med en gang? Java brukes ofte på høgskoler o.l. og der kommer det inn folk som ikke vet hva programmering er engang og faktisk fullfører. Java er dessuten ikke helt ulikt andre populære språk rent syntaxmessig så overgangen til andre språk ikke blir så vansklig som f.eks. fra vb til noe annet. Forøvrig sies det at java er treigt og kanskje ikke duger til krevende spill til samme grad som f.eks. C++.
Det er enda lettere å lære seg programmering hvis du har klare mål. Som sagt tidligere brukes java til å lære opp nybegynnere (og mer avanserte brukere) på høgskoler og universiteter og endel av personene som går dette er rimlig blanke innen emnet før de starter.
Planlegger du å lære deg java så start med det.
Dette varierer fra språk til språk...
Takker for raskt svar.
Har ikke noen kriminelle tanker bak ønske om å lære å hacke, men jeg kunne veldig godt tenkt meg å kunne det. Har alltid ønsket å kunne lage feks keygen, passordhacker, gjøre seg til admin m.m. Har en reservepc i naborommet som kommer til å bli forsøkskanin/offer.
Java ønsker jeg å lære for å lage små programmer og spill til blant annet mobiler, men også spill av typen 123spill.com
Men det jeg mest ønsker å lære er å kunne lære å lage programmer. En meget hyggelig forumbruker, SimenAndre lagde i dag et program til meg som gjør at jeg kan endre hz og oppløsning fra en .exe fil. Slikt ønsker jeg å lære. Lage hjemmesideemulatorer, tekstbehandlingsprogrammer m.m. Bare fantasien setter grenser. Men vet ikke hvilket program jeg bør begynne å lære. En guide til språket hadde også vært strålende, samt et program eller noe. Som sagt vet jeg veldig lite.
Tiden og innsatsviljen er der. Tenkte feks. å bruke minst en time hver dag. Om måneder, for å ikke si år burde jeg lære en del av det, eller?
Fikk følesen ut fra den posten at du ville programmere mest for å "brife" og være kul. Smack meg om jeg misforstod, men det er viktig å skjønne at programmering = arbeid! Det tar tid å lære, det er masse å sette seg inn i. Man lager normalt ikke spill i løpet av et par timer. Man må begynne med det grunnleggende og arbeide seg oppover, se sammenhenger, forstå konsepter for så å til slutt kunne lage det en gjerne satte seg som målsetning. Viktig med realistiske målsetninger i tillegg til en visjon (som gjerne kan være å lage spill og lignende). Dette gjelder alle språk. Motivasjon er viktig, men også innsats!
Java er et bra utgangspunkt. Det har sine styrker og svakheter som alle andre språk.
Jeg var i den situasjonen som du er i nå for to dager siden. Jeg var fast bestemt på at nå skulle jeg lære meg å programmere.(ikke bruke det til akkurat det du refererer til her da men.. :roll: ) Akkurat det med å velge seg et språk var et ganske vanskelig valg, men jeg endte til slutt med Java. Har tidligere sett litt på C og C++, men de var ikke helt i min "smak", så da valgte jeg å starte med java. Må nemne at jeg ikke hadde noe kunnskaper fra før jeg begynte å lære meg java. Så da var det bare å gyve seg løs og begynne å lese. :woot: Jeg var litt usikker på hva som var den beste måten for meg å lære det på, så jeg måtte prøve litt ulike metoder. Først så prøvde jeg å bruke en eller annen toturial jeg hadde på pc'en, men den var ikke noe god. Så da var tiden inne for en tur på google. Søkte mange ganger etter ulike guider, men fant aldri en som falt meg helt i smak. Så da var det bare ett alternativ til, en bok. Men hvilken bok skal jeg velge da!, det finnes jo ca 1800 forskjellige java bøker i verden. :o Tok ett kjapt overblikk over hvilke bøker de hadde på bokkilden ol. så jeg hadde et lite overblikk over hva som blir solgt nå om dagen. Jeg ventet med å kjøpe, for jeg måtte sjekke ut det lokale biblioteket først tenkte jeg. Så jeg tok meg en tur ned og lånte meg to forskjellige bøker om java, gikk hjem og bladde litt i dem. Etter kort tid var det ingen tvil om hvilken bok som var den rette for meg; SAMS Teach you Java 2 in 24 hours Second Edition.(engelsk tekst) Den boken falt jeg helt for. :D Den er oversiktlig, lett lest og har en liten humoristisk tone som gjør lesingen lettere. Da jeg så tittelen og tenkte litt på den, så vart det litt rart, for å lære seg java på 24 timer er vel litt urealistisk tenking? Jaja, tittelen betyr ingenting, jeg kommer ivertfall til å bruke mer en 24 timer på den!
Men for å oppsumere denne lange og kjedelige teksten, så endte jeg altså med å begynne å programmere med Java. Har faktisk allerede komt godt igang etter bare et par dager med programmering.
Happy programming! :)
Hvis du er på jakt etter resultater litt raskt, og foretrekker desktopprogrammer ovenfor avanserte nettverksløsninger så kan du og titte litt på vb.net. Sammen med visual studio.net (koster flesk) er dette et litt enlere alternativ enn java. Så fort du begynner å tenke nettverk så er java way better! Til web blir det litt hipp som happ om du bruker asp med vb eller java/jsp.
Har ikke brukt tidligere versjoner av vb, men vb.net og java1.3 er jo stort sett samme suppa. Tok meg 5 timer å sette meg sånn duglig inn i vb.net med to års bakgrunn i java.
Jeg var ganske skeptisk til å gå over til VB.net fra VB6, men det viste seg at det var vel verdt det. VB.net var overraskende bra.
Synes vel ikke VB.net er så "veldig" dyrt heller. Fullversjon (standard) koster rundt 1300 kroner. Studentversjonen koster godt under 1000-lappen. Ikke akkurat knapper og glansbilder kanskje, men ikke dyrt heller.
Får ganske mange timer med moro for penga, for å si det på den måten.
Then again, en god bok eller to er alltid god å ha som supplement, så da ryker vel fort en tusenlapp til. Skjønt _det_ gjelder vel for Java også.
  • 2 uker senere...
Hvis det er til å lage et spill så tror jeg du bør lære deg C++ og/eller VB (Visual Basic).
Jeg har nettopp begynt å lære meg programmering også (C++ Borland dialekten), vel jeg kunne en god del om BYOND tidligere...men det er rett og slett ikke kraftig nok til det jeg ønsker å bruke det til.
Det finnes en bok på norsk kalt:
Objektorientert Programmering i C++
(Tror det er korrekt tittel...)
Den tar utgangspunkt i Borland, og er en superb(!) bok for nybegynnere!
Jeg kan vel lete opp en adresse hvor du kan få kjøpt den boken til i morgen!:-)
Jeg ville faktisk ikke valgt VB.NET til et begynnerspråk, Java høres greit ut, VB6 kan også være en idé. Men uansett her er hvordan jeg ser det:
VB6, VB.NET, Java, Pascal og alle de der er bare læringsprogrammer før en begynner med C++, så Java ville vel vært best, siden det er veldig likt C språket i oppbygning, bortsett fra deklarering av klasser og mangelen på pekere.
Du kan eventuelt prøve C# som er en forbedret versjon av Java (eller egentlig ikke, litt vanskelig å forklare...)
men i bunn og grunn, du må til slutt lære C++, så hvorfor ikke starte med noe som ligner?(som Java eller C#)
Men BASIC kunne være en fordel siden det er veldig enkelt å skjønne, (Beginners All purpose Structured Instruction Code)... sier litt.
Så valget er ditt: Java eller VB?
Brukte Sams teach yourself UML... Var ikke veldig imponert.
Derimot er John Smiley's bøker om C#, Java, VB6 og VB.net det beste jeg noensinne har sett. Men kun for nybegynnere. Du blir holdt i hånden og risikerer ikke å dette av lasset i det hele tatt. Etterpå kan du begynne med noen mer avanserte bøker.
hvorfor det?? hacking er ikke ulovlig!
trådstarter: python er fint å begynne med..
