Hva kan jeg gjør selv? (baderom)
Jeg vurderer å legge inn et bud på en leilighet med "stort potensiale"/renoveringsobjekt. Det er for det meste et baderom/vaskerom, som har noen kosmetiske fuktskader, (er i en betongblokk, og det var ingen anntydning til alvorlige fuktskader eller mugg ifølge takstmannens rapport, men tapeten og gipsplatene på veggen må skiftes ut, og gulvet må utbedres). Baderommet tenker jeg at bør renoveres med fliser, varmekabler, og gjevnt over moderniseres med ca. 50 år.
Siden jeg er en temmelig handy person, og har hjelpsomme venner og familiemedlemmer, så tenker jeg at jeg kan gjør mye selv, men hva har jeg lov til, eller rettere sagt hva har jeg ikke lov til?
takk for svar!
-frank
Å legge varmekabler selv og få elektriker til å koble til er litt i gråsonen. Man bør i så fall snakke med elektriker først. En elektriker som kommer inn etter at kablene er støpt ned i gulvet kan vanskelig se om kablene er lagt, koblet og jordet riktig, og kan derfor ikke uten videre koble og skrive ut erklæring på at installasjonen er i samsvar med gjeldende regler.
Det er også begrensninger på rørleggerarbeide som bryter skiller mellom boenheter. Sluk i gulvet er typisk en ting man ikke skal tukle med på egenhånd i leilighetsbygg der en tabbe kan føre til vannskade i leiligheten under. Borettslag og sameier kan ha egne regler for dette som setter begrensninger for hva man får gjøre på eget bad, så snakk med styret i sameiet eller borettslaget før du gjør noe.
Det finnes også tilfeller der folk har brukt pene summer på å pusse opp bad, og så kommer borettslaget neste år og pusser opp alle badene betalt over en økning i fellesutgiftene, inkludert de som er nyoppusset. Da har man kastet penger ut av vinduet om man selv har pusset opp på egen regning og risiko.
Dette er jeg også litt interessert i...
Skal pusse opp vårt bad også nå etter jul.
Lurer på om det er "låv" å gjøre slik:
Rive eksisterende bad selv.
Kjøpe inn materialer selv: Litex + membran + vegghengt toalett med ramme+++
Få en fagmann til å komme å legge plater og membran
Legge fliser selv.
Kan jeg få dokumentasjon fra fagmannen på at badet er utført etter våtromsnormen da?
Legge fliser selv.
Ja, men du vil neppe finne en håndverker som vil la deg gjøre alt det selv. De fleste krever å gjøre alt selv, eller ingenting
Legge fliser selv.
Man kan nok få en fagmann til å skru opp plater og smøre membran på den og ta flislegginga selv, men for å få dokumentasjon på at våtromsnormen er fulgt bør man la fagmannen gjøre jobben ferdig. Om han går fra jobben mens membranen ligger åpent tilgjengelig, kan han ikke vite om du skader den den etter at han har gått, før eller under legging av fliser.
Det stemmer som Akse sier. Jeg har jobbet noen år som elektriker og i firmaet jeg jobba var det meget liten velvilje til å "fullføre jobben" utført av ufagkyndige. Jeg mener å huske at vi en sjelden gang gjorde det for å være greie, men med klar beskjed om at vi ikke tok på oss noe som helst ansvar for jobben dersom noe skulle gå galt om en måned eller 10. Nå er dette i tillegg noen år siden så det kan jo godt hende det har kommet direktiver som gjør at dette ikke lenger er lovlig.
