SSD Windows 7 problem
Problemet er som følger, skal installere W7 på min Intel 330 128 GB SSD.
Jeg har lagt inn en ISO fil på USB og satt inn SSD'en i pc'en og skrur den på, og den kommer til da det står "starting windows" og da fryser hele pcen og jeg får ikke gjort noe som helst.
Noen som har noe svar/forslag på mitt problem?
Har en Acer Aspire 5737Z med Vista (bare dritt) og jeg har alle specs som man trenger for å laste inn W7 på pcen.
Om jeg forstår deg riktig har du lagt en Windows 7 ISO fil rett inn på en minnepenn?
Håper du har pakket ut filene fra ISO filen til USB minnepennen, ellers vil det ikke fungere.
På en fungerende Windows PC last ned denne!
Programmet er veldig enkelt å bruke, så det sier seg selv hvordan man går frem.
Dette programmet pakker ut innholdet til ISO filen og setter opp valgt minnepenn til en bootable Windows 7 minnepenn.
Hjelper ikke det prøv det samme med en annen Windows 7 ISO fil.
Skriv her hvilken versjon av Windows 7 har så kan jeg finne en link til deg (Ikke torrent ISO filer!)
Professional for 32 bits. Brukte denne siden her for å laste ned ISO filen, men skal prøve på tipset ditt.
http://www.w7forums....ads-t12325.html
Skal sies at jeg har prøvd 2-3 forskjellige fra denne nettsiden.
Endret av HaakonSag
Fint, faktisk samme siden jeg hadde tenkt å sende deg :-)
Det er en laptop det snakk om her eller?
Er den jeg har brukt, lastet ned både engelsk og norsk men forstår ingenting.
Har jo brukt det Windows install tool før, da jeg hadde i oppgave på skolen i å laste inn W8 preview edition.
Er laptop ja.
Endret av HaakonSag
Du laster ned ISO fra denne siden som du brenner til CD (plateavbildning heter vel dette på norsk, image-fil på engelsk). Så starter du fra CD for å oppdatere ("flashe") ny firmware til din SSD.
MEN! Dato for denne oppdateringen er fra 01.09.2011, så du har nok allerede siste versjon på din nye SSD.
Når du har fått installert Windows, kan du bruke Intel SSD Toolbox. Du kan også koble SSD-en til en annen maskin og installere Toolbox på den (hos f.eks. en kompis eller familiemedlem).
Siste BIOS til din maskin er versjon 1.06. Dato ser ut til å være Q1-2009...
Endret av Pey'J
