Ustabil hastighet igjennom Apple AirportExpress wifi-ruter - optimale innstillinger?
Hei!
Jeg har et problem med mitt hjemmenettverk. Jeg oppnår altfor ofte kun en tredjedel av forventet/betalt hastighet, og dette ønsker jeg å finne årsaken bak.
Bakgrunn
Jeg bor for øyeblikket i Polen ifm. studier. Jeg betaler for en 60/6 Mbps linje via en leverandør som heter UPC. Dette skal visstnok være fiberoptik, men kabelen jeg har i leiligheten min inn til UPC-modemet er av typen coax.
Oppsett
Coax inn til UPC-modemet av typen Cisco EPC 3208.
Ethernetkabel fra modemet til Airport Express v2 (?).
Airport Express er plassert bak TVbenken, ved siden av alle strøm- og andre ledninger. Den er altså plassert sammen med mye annet elektrisk, men allikevel 10-15cm unna og til siden.
Oppsett på AirportExpress: DHCP med NAT.
Symptomer
Når jeg er tilkoblet WiFi, er hastigheten meget ustabil. På det meste får jeg hastighet målt via Speedtest.net (se videoer lenger ned) opp mot 40-45 Mbit, men dette kan i neste sekund (ved neste hastighetsmåling med en gang etterpå) endre seg til 10-15 Mbit. Jeg merker også store hastighetsvariasjoner på andre tilkoblede enheter, som Apple TV (Netflix streamer noen ganger meget raskt, andre ganger får jeg ikke HD i det hele tatt), iPhone etc.
Kobler jeg ut Airport Expressen, og kobler til ethernetkabelen fra modemet rett inn i min MacBook, får jeg meget stabile hastigheter målt på Speedtest.org, omtrent hver gang mellom 57,5 og 58.0 Mbps.
Jeg har også en følelse av at når hastigheten er treg på WiFi, hjelper det å restarte Airport Express ruteren. Da får jeg gode hastigheter målt via Speedtest.net. Dette kan dog være noe jeg kun innbiller meg.
Innstillinger
Airport Express
Jeg har scannet trådløse nettverk i nærheten for å velge en kanal lengst vekk fra disse. De fleste kjører kanaler mellom 6 og 10. Jeg har derfor valgt kanal 2. Jeg har også valgt å kjøre dobbel-NAT, da det gjør ting enklere å tildele fast IP til maskiner på nettverket, og dermed konfigurere port forwarding (om jeg har forstått dette korrekt. Vennligst informer meg dersom dette er feil!).
Trådløsinnstillinger (bilde): http://screencast.com/t/Nbki0XTCY5
Trådløsinnstillinger 2 (bilde): http://screencast.com/t/v2Pj2oicS
Nettverksinnstillinger (bilde): http://screencast.com/t/6H9VwMQ1WK3
Nettverksinnstillinger 2 (bilde): http://screencast.com/t/lelbN3VnOM
Resultater
Målemetoder: Jeg har rett og slett brukt Speedtest.net til må måle hastigheter. Ved første WiFi-hastighetsmåling (WiFi 1) stod Macen plassert 50cm unna ruteren og på gulvet i direkte syn av ruteren ved alle tre målingene (Mac og ruteren ser hverandre dersom Mac er plassert på gulvet, da det er 10cm luft under TV-bordet). Ved andre måling (WiFi 2), er første og tredje måling gjort på akkurat samme sted som ved WiFi 1. Andre måling er gjort i høyden 2-3m unna ruteren og Mac og ruter ser derfor ikke hverandre da treverket i TV-bordet kommer imellom.
NB! I videoen fra første WiFi-forsøk under (WiFi 1), legg merke til hvor ustabil hastigheten (leses av den grønne grafen) er når hastigheten er dårlig. Både ved kablet forsøk, og ved WiFi-forsøk 2 (WiFi 2) når hastigheten er god, er hastigheten mye mer stabil..
Videoer av hastighetsmålingene gjort i dag klokken 12:30 (forsøk 1 / Wifi 1), og klokken 13:15 (forsøk 2 / WiFi 2).
WiF (1.)i: http://screencast.com/t/436196V9K (Varighet - 2 min. Plasseringen er lik under alle 3 forsøkene)
WiFi (2.): http://screencast.com/t/JVTMlVQE0Uq (Varighet - 2 min. Første og tredje forsøk akkurat likt utført som i WiFi 1, men nå med flotte resultater. Her ses problemet: ustabil hastighet..)
Kablet: http://screencast.com/t/v3YwnH4CN (Video ca 4 min langt. Forsøk nr. tre stoppet opp av en grunn, forsøk nr. 4 fungerte fint.)
Det skal nevnes at jeg måler dårlige hastigheter rett fra modemet av og til (par-tre ganger i uken). De gangene det er bra, er hastigheten målt på Speedtest.net meget stabil (som sett på videoen tatt i dag). De gangene det er dårlig, ligger hastigheten på alt fra 10- til 20 Mbits.
Oppsummering og spørsmål
Dette er et problem jeg har hatt helt siden jeg fikk internett innstallert for en måneds tid siden. Jeg har en følelse av at hovedproblemet ligger på ruteren, selv om jeg til tider også har målt dårlig hastighet rett fra modemet.
Spørsmål
  • Hvordan kan jeg stille inn min Airport Express ruter for maksimal ytelse / hastigheter til tilkoblede enheter (WiFi)?
  • Hvilke innstillinger er best mtp. stabilitet?
  • Kan jeg forvente høyere ytelse samt. bedre stabilitet dersom jeg endrer plasseringen av Airport Express ruteren?
  • Er det andre tester jeg kan gjøre for å hjelpe diagnostikken / hjelpe dere å forstå problemet?
Kom gjerne med forslag til forbedringer! Jeg vil da foreta endringene dere mener kan forbedre hastigheten og poste nye hastighetsresultater her.
På forhånd tusen takk for hjelp og bidrag!
EDIT: Lagt til enda en måling.
Endret av Anterialis
Ingen som har tips?
Tilleggsinformasjon: Jeg merker at hastigheten målt på speedtest.net detter helt ut, altså går helt i null i flere sekunder, før den fortsetter. Se graf under.
Når jeg måler på iPaden (med speedtest.nets egen app) får jeg ikke disse "drop out's". Det er altså kun på Macen min. I første innlegg, sjekket jeg kun med min mac. Tips til hva jeg kan forsøke å gjøre for å fikse problemet?
Jeg sitter altså på en 60/6 Mbit linje.
Første test (hastighet): post-34471-0-29827600-1354201989_thumb.png
Første test (stabilitet, graf): post-34471-0-42587400-1354202028_thumb.png
Dette er altså samme test.
Andre test, rett etterpå (hastighet): post-34471-0-37032200-1354202079_thumb.png
Andre test (stabilitet, graf): post-34471-0-61254700-1354202107_thumb.png
Grunnen til latterlig lav hastighet i første test, er nok på grunn av at hastigheten var lik null fra ca. midt i testen. Hvorfor denne "drop out" en? Jeg får altså ikke til å reprodusere denne feilen på min iPad, hvor grafen er mye mer stabil, og viser ikke samme tendens. Plasseringen av iPaden er rett ved siden av Macen. Disse "drop out"ene skjer uavhengig av hvor Macen er plassert i leiligheten, hastigheten blir dog bedre jo nærmere ruteren jeg er.
EDIT: Lagt til grafer.
