Guide: 10 tips for bedre vinterbilder
  • 4 måneder senere...
"Snøen er imidlertid helt hvit," Dette gjelder nok bare internettsnøen. Vi som er ute gjennom alle døgnets timer vet at snøen har alle lysets valører fra varmt til kaldt og rødt til blått. I mine øyne er det ikke nødvendig å stille WB på annet enn 5400 K og la det naturlige lyset gjøre resten. Dette gjelder selvsagt utendørs fotografering i naturlig lys.
Helt enig, snø er ikke nøytralt hvit/grå og egner seg ikke for å bestemme hvitbalansen. Å sette WB til 5400K er heller ikke generelt korrekt, men kan fungere greit med sol/lettskyet vær midt på dagen. Se for eksempel på kameraets forhåndsprogrammerte hvitbalanser hvor de som regel skiller mellom Daylight/Sunny og Cloudy (og shade).
Endret av se#
  • 2 uker senere...
Iso basen på Nikon er iso 200...Canon er basen iso 100 ;)
Ta deg en bolle. Det gjelder ikke de nyere Nikonhusene, moroklumpen.
Edit: Se denne videoen fra Nikons egen side om D7100.
Hva sier mannen @00:35 - etter 35 sekunder?
Jo:
"D7100's wide ISO range starts at ISO 100 and moves all the way up to ISO 6400".
Er ikke vanskeligere enn det.
Endret av Trondster
  • 2 år senere...
Ekspansjon ved oppvarming gir ikke kondens, tvert i mot hindrer det faktisk kondens ved at lufta inni kameraet ekspanderer og presser seg ut alle små åpninger slik at fuktig inneluft ikke får angrepet innsiden av kameraet fra noen sider.
Grunnen til at trikset med plastposen fungerer er det samme. Det hindrer den fuktige innelufta fra å angripe det kalde kameraet.
Så om man tar med kamera ut i kulden, så bør man langsomt kuldetilvenne det da?
Kondens oppstår når fuktig luft kjøles ned for eksempel på grunn av kontakt med kalde flater. Skydannelse skjer også ved nedkjøling av fuktig luft, da uten en kald flate til stede.
Trykkforskjeller er vel også en faktor her?
Nei, det er ikke nødvendig. Følger du Simen1 sin forklaring, så ser du at varmen fra kameraet vil varme opp den kalde lufta ute, og derved øke metningspunktet. Det er altså ikke sjanse for dugg på kameraet når det er varmt, og luften er kald.
Men motsatt, når kameraet er kaldt og taes inn i varmen, så kjøler det lufta nært kameraet, og dugg oppstår. For et kamera eller en linse som ikke er lufttett, kommer varm luft til inni kameraet, og da får du dugg på innsiden, og det er den duggen som er farlig for elektronikken (rust) og for tilsmussing av linsa med etterfølgende avsetningsmerker når vannet igjen taes opp av lufta (tørker kameraet).
Det har vært litt diskusjoner her omkring hvorfor det kan kondensere inne i et kamera når man har brukt det ute om vinteren, og for så å ta det inn. Her er min (noe forenklede) forklaring på saken:
Luften inneholder en del vann, og hvor mye vann den kan inneholde er avhengig av temperaturen. Varm luft kan inneholde mer vann enn kald luft. Om varm luft kjøles ned så vil den gi fra seg vann, og dette ser man som kondens. Om du tar en kald flaske fra et kjøleskap og setter den på kjøkkenbenken så ser du det tydelig. Og det er dette som skjer inne i kameraet. Varm inne-luft trenger inn i kameraet, treffer kalde komponenter der, blir avkjølt, og kondenserer.
Om du tar det kalde kameraet inn i en pose før du tar det inn, så kan ikke den "fuktige" inneluften trenge inn i kameraet, for så å kondensere. Da blir komponentene i kameraet varmet opp først, og man unngår da kondens.
