ip kamera, ddns konto
Du må nok forwarde porter på ruteren din, slik at du kan åpne opp trafikk til webkameraet ditt.
Du kan lese mer om det på www.portforward.com, ellers så kan du kanskje si hvilken ruter du har, så kan vi hjelpe deg :)
Om du åpner opp porten "80" mot webkameraet ditt, så vil du kunne se kameraet fra http://<din-ip> Om du åpner den på feks Port 98 så må du skrive http://din-ip:98
Vær obs på at NGT har aktive tjenester på f.eks port 80 i routermodem.
Prøv derfor heller en annen port enn 80 og åpne den i routeren eller bare bruk UPNP.
Ikke start med DDNS, men bruk heller din eksterne ipadresse (ip:port) til du får den til å fungere, deretter kan du legge til DDNS og prøve på nytt.
Endret av Jan Skrotnes
Sjekk den eksterne IP-en din først. F.eks. ved å gå til http://dinip.no.
Hvis vi i teorien tenker at portene i ruteren for kameraet er åpne, skal du kunne koble deg til kameraet via ekstern IP (skrive inn IP i nettleser). En DDNS oppdaterer IP på en nettadresse, slik at den hele tiden pointer riktig. Det kan du bygge ut med etterhvert.
Å åpne porter på rutere er som regel forskjellig fra ruter til ruter, men oftest finner du det under "Port forwarding" e.l.
Du må både bruke ekstern (internett) IP og huske å legge til portnummer.
Eks: 85.100.200.101:81
Fungerer ikke dette, så er det enten problemer med manglende portåpning mot 10.0.0.126 eller NAT loopback.
NAT loopback er kun et problem fra ditt lokale nett til internettporten din. Du kan dermed sjekke dette fra en annen nettforbindelse (ikke på ditt eget LAN), for å unngå tvil om loopback.
Enable NAT Loopback
If you run a server from behind your router, when you type the "external url" NAT will prevent you from accessing the domain due to you being on the "other side" of your router. NAT Loopback enables IP packets from the LAN to pass through and come back on the WAN side and access via the public address.
~ To enable NAT Loopback:
{Administrator}=>ip config natloopback=enabled
Som sagt ville jeg prøvd med din internett-IP og bare sett bort fra DDNS i første omgang.
Du kompliserer bare problemstillingen ved at den skal fungere med DDNS.
Så lenge du har port 81, så blir den eksterne tilgangen http://eksternip:81
Fungerer ikke dette, så mangler trolig portforwarding på port 81 til 10.0.0.126 i routermodemet.
Takker igjen for svar,
har aldri gjort dette med portforwarding før, og det er endel uttrykk i forbindelse med routeren som jeg ikke aner hva skal stå på. Har prøvd den veiledningen, men får ikke det PFPortChecker-programmet til å teste om porten faktisk er åpen etterpå, til å fungere.
Og menyene på min router er ikke helt identisk med det som står i veiledninga, ser navnet på routeren ikke er helt identisk heller.
Endret av vikane1
Når du sjekker det live, så er det viktig at du har en tjeneste kjørende på den porten og ipadressen du har forwardet til. Det skal da være nok at kameraet er tilkoblet og påslått.
Dersom portforward ikke fungerer, så kan det skyldes at man har en ekstra router i nettverket (eller iptelefon-adapter) eller at ISP har blokkert porter. Det siste kan gjøres dersom man sender ut virustrafikk.
Men det kan selvsagt være at du ikke har forwardet rett i routeren...
Har verken ekstra router eller ip-telefon adapter.
ISP, blokkerte porter, hva menes med det ?
Får som sagt ikke PFPortChecker til å funke på maskinen min, innstallasjonen bare "forsvinner" underveis, og ingenting blir innstallert, finnes det andre verktøy for dette ?
Endret av vikane1
