Random freeze/crash
Hei. Jeg vil bare begynne med å si PC komponentene mine
Intel core i7 3820
Gigabyte X79-UP4
Corsair Dominator DDR3 1600MHz
SAPPHIRE HD 7850 OC 2GB GDDR5
Corsair AX 750W PSU
OCZ SSD Agility 4 Series 2.5" 128GB
+ en tilfeldig HDD
Problemet mitt er da at jeg kan sitte å spille mellom 1-3 timer der plutselig alt freezer og crasher. Jeg må da restarte pcen manuelt og den funker som normalt. Men dette skjer kun når jeg spiller ikke noe annet.
Jeg har da sjekket om det var rammen som var feil, det var det ikke. Har testet med tre forskjellige ram type. Får samme crash uansett, tillegg funker de fint i den andre PCen min.
I tilegg har jeg testet ut skjermkortet i den gamle pcen for å se om det var skjermkortet som var defekt. Det var det ikke. Har i tilegg prøvd det gamle skjermkortet i denne Pcen. (Sapphire 5850 vapor-x 2gb) Fortsatt samme problem.
Samtidig har jeg fått sjekket temperaturene til alle komponentene. Høyeste grad jeg fikk var 58 grader Celsius. Noe som ikke er alt for varmt til å skape problemer.Har jo selvfølgelig også oppdatert alle drivere, tilogmed flashet bios.
Glemte å nevne at dette problemet ikke oppstår når jeg kjører lettere spill. Det skjer kun på spill som Battlefield 3, Black ops 2 og andre tunge spill
Noen som har noe vettig å komme med?
Mvh Erlend
Endret av Sercios
Hvordan har du koblet PCIe strøm kablene? Altså bruker du de PCIe kablene som kom med PSU'en? Kan seten virke som skjermkortet ikke får nok strøm/spenning når du spiller tunge spill og det låser seg. Dog litt rart etter som den PSU'en skal være bra.
Endret av Chavalito
Selvfølgelig bruker jeg de som følgte med PSUen :) , men kan godt prøve med andre ledninger eller diverse.
Nei, det tror jeg ikke skulle være nødvendig. Har prøvd å finne ut noe mer om den PSU'en, så langt har jeg funnet ut at den ser ut til å ha kun en 12V rail, så alt so skal ha 12V vil gå på samme rail. Men den skal jo greie 744W/62A i følge Corsair, hvis det er 750W Pluss Gold serien du har.
Det kan også være noe galt med med PCIe sportet, har du prøvd et av de andre sporene? Det HK'et har jo fire PCIe spor.
jepp, har Gold serien av PSUen. Men skal prøve et annet pci spor og se om det blir bedre lykke! Svar kommer snart!
Det er mulig jeg driter på draget, men det nesten som jeg begynner å tro at det er noe galt med hovedkortet hvis skjermkortet virker fint i en annen PC, og selv med et annet skjermkort får du samme problemet. Jeg kan dessverre ikke komme på noe annet som kan skape slike problemer med to forskjellige skjermkort, bortsett fra at begge er AMD kort.
Off topic: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke noe fan av Gigabyte HK, har brukt Asus i alle nesten år (ca. 18 år), og har aldri hatt noe problem. Kjøpte et Gigabyte HK til madamen sin PC, det skapte bare problemer og gikk ganske så raskt i søppelbøtta. Hun har nå et Asus LGA 1155 HK, og det har funket i over ett år uten problemer.
synes bare at det er veldig rart at dette kun skjer på spill som tar mere kraft, burde jo egentlig ha vært sånn på generelt alle spill hvis det var hovedkortet eller?
men kan dette være en HDD feil? fordi har spillene loadet på den gamle HDDen siden SSD blir brukt for oprativsystem, bare lurer
Endret av Sercios
