Trenger hjelp med skallprogram
Sliter litt med et skallprogram. Programmet
skal analysere loggfiler, noe det gjør. Problemet er at hendelsene skrives ut flere ganger.
Utskriften blir:
a 3
b 2
b 9
a 33
c 1
utskriften skal bli:
a 36
b 11
c 1
 #!/bin/bash
fil=logg.txt
declare -i antall=1
declare -i prosent
declare -i sluttSum
function stjerner(){
stjerner=""
for((i=0;i<$1;i+=6))
do
 stjerner=$stjerner"*"
done
echo "$stjerner"
function metode1(){
declare -i sum
kall=$1
exec 3<&0
exec 0<$fil
while read line
do
 kallet=`echo $line| cut -d" " -f1`
 if [ "$kall" = "$kallet" ]; then
  sum+=`echo $line| cut -d" " -f2`
 fi
done
exec 0<&3
echo $kall $sum
function metode2(){
exec 3<&0
exec 0<$fil
while read line
do
 metode1 $line
done
exec 0<&3
function metode3(){
metode2>resultat.txt
uniq resultat.txt > resultat.new
declare -i totalSum
declare -i sum2
declare -i prosent
exec 3<&0
exec 0<resultat.new
while read line
do
 totalSum+=`echo $line| cut -d" " -f2`
done
exec 0<&3
exec 3<&0
exec 0<resultat.new
while read line
do
 sum2=`echo $line| cut -d" " -f2`
 prosent=$(((($sum2 * 100)) /  $totalSum))
 echo -n  $line "  " $prosent " "  && stjerner $prosent
done
exec 0<&3
metode3
Håper noen kan hjelpe!
Endret av dataguten
Hei,
Kan du legge ved noe eksempeldata samt forklare hva du prøver å oppnå ?
Vil bare si at den koden såg veldigt uryddig/overkomplisert hvis du bare skal telle antall ganger hendelsene skjer.
Endret av grapz
Hei,
Takker for svar.
Programmet skal analysere loggfilen: logg.txt, noe det gjør. Problemet er at hendelsene skrives ut flere ganger.
Utskriften blir:
a 3
b 2
b 9
a 33
c 1
a 36
b 11
c 1
Hei,
Så vidt jeg ser så bruker du 'uniq resultat.txt > resultat.new' for å filtrere de unike linjene.
Uniq sammenligner hele linjen for å se om den er unik eller ikke.
Har laget en stygg liten fiks.
Rett før linjen 'exec 0<resultat.new' i metode3() sett inn:
awk -F" " '{a[$1]+=$NF}END{for(i in a) print i,a}' resultat.new > resultat.new2
Bytt ut 'resultat.new' med 'resultat.new2' i linja 'exec 0<resultat.new' i metode3().
Det virker iallefall i min testcase, men jeg vet ikke hvordan input filene dine ser ut, så kan vær den kødder.
Nedenfor er full kode med fiksen:
#!/bin/bash
fil=logg.txt
declare -i antall=1
declare -i prosent
declare -i sluttSum
 stjerner=""
 do
 done
 echo "$stjerner"
function metode1(){
 declare -i sum
 kall=$1
 exec 3<&0
 exec 0<$fil
 while read line
 do
   fi
 done
 exec 0<&3
 echo $kall $sum
function metode2(){
 exec 3<&0
 exec 0<$fil
 while read line
 do
   metode1 $line
 done
 exec 0<&3
function metode3(){
 declare -i totalSum
 declare -i sum2
 declare -i prosent
 exec 3<&0
 exec 0<resultat.new
 while read line
 do
 done
 exec 0<&3
 exec 3<&0
 awk -F" " '{a[$1]+=$NF}END{for(i in a) print i,a[i]}' resultat.new > resultat.new2
 exec 0<resultat.new2
 while read line
 do
 done
 exec 0<&3
