00kri Skrevet 21. november 2012 Del Skrevet 21. november 2012 Hei, Har nå prøvd å koble til forsterkeren i bilen, men får ikke strøm til denne. Har brukt bolten som fester hjulet under bagasjerommet, til jording, og koblet strømkabelen til + på batteriet. Prøvde å koble til pluss kabelen til B+ på forsterkeren, og jording til GND (som skal stemme). Remote er også koblet til forsterkeren (REM). Pluss- og jordkabelen leder strøm (kom borti hverandre, og ga gnist), men når jeg kobler til forsterkeren gir det ingen strøm. Har sjekket sikringene og det skal være i orden. Kan også tilføye at jordingskabelen, (uten at pluss var koblet til noe sted) kom borti B+, og det ga pwr til forsterkeren i noen få sekund. (etter + og jording hadde gnistet, vel og merke). Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 21. november 2012 Del Skrevet 21. november 2012 Tulling! Du skal da ikke koble dette med batteriet tilkoblet, du kobler fra jordkabelen på batteriet mens du holder på! Du kobler alt ferdig bak ved forsterkeren, så kobler du jordingen til batteriet på igjen. Jordingen til forsterkeren din kan du bytte med en gang, for den er sikkert ikke god nok, sett den til setebeltefestet bak/under baksetet. Har du koblet remote fra spillerens remotutgang, til remote inn på forsterkeren?? Lenke til kommentar
00kri Skrevet 21. november 2012 Forfatter Del Skrevet 21. november 2012 Remote er koblet til remoteutgangen på cd-spilleren, ja. Den er også koblet til på forsterkeren. Jording på setebeltefestet blir vanskelig, da det kun er et lite hull (str med en golfball) fra bagasjerommet, frem til baksetet (metallplate). Har altså ingen muligheter til å trekke noen flere kabler igjennom der. (E36, helt tett fra bagasjerommet til baksete/foran i bilen.) Hadde vært mer lettvint om noen hadde tips til jording I bagasjerommet. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 21. november 2012 Del Skrevet 21. november 2012 Har du batteriet under baksetet?? I så fall så bør du dra jordingen dit... Det viktigste er at du finner en plass som er bærende og solid, som ikke er limt til andre karosserideler men har direkte kontakt med jordingen fra batteriet. Du må måle om du har spenning mellom B+ og jord på forsterkeren, og om du har spenning mellom remote og jord med spilleren på. Har du spenning der du skal, så har du grillet forsterkeren din, så da er det bare å få seg en ny Lenke til kommentar
00kri Skrevet 22. november 2012 Forfatter Del Skrevet 22. november 2012 Batteriet ligger i bagasjerommet Skal prøve igjen i dag og se at remote ikke har falt ut bak cd-spilleren, og evt. finne en ny jordingkilde. Når jeg kobler det til lyser vel forsterkeren i et par sekunder, for så å skru seg av igjen. Da er det vel ikke denne det er noe galt med? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 22. november 2012 Del Skrevet 22. november 2012 Bilens orginale batteri er i bagasjerommet?? I så fall så jorder du rett i batteriet... Du bør måle mellom B+ og jord uten spilleren på først, så se om det forandrer seg mye når du skrur spilleren på, gjør det det så er jordingen for dårlig Men hvilken forsterker er det snakk om?? Og hva og hvordan har du koblet til den?? Lenke til kommentar
00kri Skrevet 23. november 2012 Forfatter Del Skrevet 23. november 2012 Fant ut av feilen; målte med voltmeter, og remote fikk ikke nok strøm. Etter mye arbeid vi ut at det var remotekabelen i selve cd-spilleren det var noe galt med. Lenke til kommentar
