Plutselige reboots
ebe
Som jeg har sagt mange ganger før;
spontan-reboots er et problem det er svært vanskelig å sitte her å svare på når man ikke har maskinen foran seg.
Grunnen til det er at det kan være så utrolig mange ting.
Ustabil/for svak PSU, driverproblemer (gjerne skjermkortet), andre systemkonflikter, eller temperatur på cpu eller chipset.
Kan oxo være et av pci-kortene dine som sliter.
Et vanlig sted å begynne er å fjerne alt av maskinvare som ikke er "nødvendig" å ha plugget i, og se om dette hjelper. Prøv å bytte ut forskjellige komponenter for å se om det hjelper.
Hvis du etterhvert blir nesten sikker på at det ikke er snakk om hardware-feil, så vil antakeligvis en formatering og rein installasjon av OS gjøre susen.
Virus er det ikke, det er ikke snakk om blåskjerm, altså ingen feilmld.
Har nettopp lagt inn OS, må være et hardware-problem. Som tunefish sier, så skal jeg sjekke skjermkort da dette er nytt. Noe som også er endret er vifte på chip-set som er byttet ut med kjøleribbe. Temp på cpu ligger på rundt 60 grader, det er vel normalt?
det er ikke noe uvanlig med en temp på 60 grader. Det kan vere for lite virituelt minne da vil maskinen låse seg og restarte uten bluscreen, ikke nødvendigvis dette som er feil men det kan vere. Det er nok mest sansynlig et hardware krasj mellom komponenter, du kan prøve å oppgradere'
Lykke til :yes:
Var nettopp borte hos min onkel, som har det samme problemet. Hos han booter maskinen/går i hvilemodus med en gang windows starter. Har funnet ut at det ikke er for liten PSU eller gåen prosessorvifte. Reinstallering er sånn cirka umulig å gjennomføre, da den rebooter før det er mulig for cd-en å spinne opp. :x En tanke: denne maskinen har hvilemodusknapp foran på pc-en. Kan det hende at den har kortsluttet, så med en gang pc-en kommer inn i windows (når drivere for hvilemodusfunksjonen starter) går den inn i en slags dvale. Prosessorviften slutter å snurre, harddiskene spinner ned, men PSU fortsetter å levere strøm. Noen som har en annen forklaring? :shrug:
Det er ingen feilmelding! En-to-klikk! Maskinen er av/i dvalemodus på et sec. Omtrent som om jeg skulle ha trykket på avknappen. :x
Ta å disable Dvalemodus og gjør som Anders foreslår, da vil du få opp ei feilmelding i det minste og kan bruke :google: på å finne ut hva som eventuelt er feil.
Tror ikke rammen er gåen. Den klarer jo å komme seg helt inn i windows.
Det er ikke noe tegn på at R.A.M.'en ikke har problemer for det.
Hvis du har feil med ram'en, så vil ikke det å laste Windows uansett hvilket type windows være en stå stor påkjenning at du kan få fram feil.
Prøv å ta en ram-test elns for å se om det eventuelt er R.A.M.'en din som er problemet.
Nå har jeg kjørt "MemTest". FIkk 67776 errors. Kan jeg ta tolke det til at ram-brikken er årsak til spontan-boot'ene? Hva slags error er dette? Hvorfor fungerer PCen nå det er så mange errors? Og hva kan grunnen være til at RAMen plutselig kan bli ødelagt slik?
