Devil-Teddy Skrevet 9. september 2003 Rapporter Del Skrevet 9. september 2003 Jeg skal bygge meg en ny maskin det vil si, skal bytte ut Hk og CPU, tenkte med CPU`en som er på ukens tilbud på komplett.no. Mne hvilket Hk skal jeg kjøpe? Lenke til kommentar
BenSin Skrevet 9. september 2003 Rapporter Del Skrevet 9. september 2003 Jeg skal bygge meg en ny maskin det vil si, skal bytte ut Hk og CPU, tenkte med CPU`en som er på ukens tilbud på komplett.no. Mne hvilket Hk skal jeg kjøpe? IC7 /IC7-G. Lenke til kommentar
Devil-Teddy Skrevet 9. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2003 begrunnelse? Lenke til kommentar
BenSin Skrevet 9. september 2003 Rapporter Del Skrevet 9. september 2003 begrunnelse? Les tester. Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 9. september 2003 Rapporter Del Skrevet 9. september 2003 gå for IS7-G. Sammen med den prossessoren (P4 2.6 PC800) får du en heftig maskin. skal ha akkurat det samme, bare jeg får spart penger nok. Oppsettet kan du se her. Er jo et av de beste overklokkings HK'ene som er ute. Det hovedkortet har dessuten S-ATA, inne bygget 6.1 Surround og Gigabit nettverk. Og dual DDR.. Alt du trenger.. (se link) Løp og kjøp og post overklokkingsresultater. Så kan vi ha en liten konkurranse så fort jeg får kjøpt meg det samme. Lenke til kommentar
BenSin Skrevet 9. september 2003 Rapporter Del Skrevet 9. september 2003 gå for IS7-G. Sammen med den prossessoren (P4 2.6 PC800) får du en heftig maskin. skal ha akkurat det samme, bare jeg får spart penger nok. Oppsettet kan du se her. Er jo et av de beste overklokkings HK'ene som er ute. Det hovedkortet har dessuten S-ATA, inne bygget 6.1 Surround og Gigabit nettverk. Og dual DDR.. Alt du trenger.. (se link)Løp og kjøp og post overklokkingsresultater. Så kan vi ha en liten konkurranse så fort jeg får kjøpt meg det samme. Er ikke 875 (IC7) et bedre brikkesett enn 865 (IS7)? Lenke til kommentar
laneZ Skrevet 9. september 2003 Rapporter Del Skrevet 9. september 2003 Asus p4p800 deluxe.. Ikke så dyrt ! Dønn stabilt , masse egenskaper blandt annet hyper path ! Lenke til kommentar
{FoL}madman Skrevet 11. september 2003 Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 ASUS P4P800 intel 865 PE chipset, PE er at dem har "låst" opp 865 chipsetet, der det når nesten full 875 speed... Innbygt 3COM gigabit nettverk, S-ATA, firewire, dual ddr, winbond +++ Les testen under :wink: Til å med intel har gått ut å sagt dem mislikte det, fordi 865 PE ble for bra helt enkelt Har nettop fått kortet nå, har P4 1.8GHZ @ 2.35GHz standard kjöling, hercules 9800pro, DDR3200 ram, finns plenty med overklokkings muligheter, + ASUS kvalitet, jeg er MEGA fornöyd med denne lösningen... Kommer snart kjöpe ny cpu, P4 2.4GHz med 800mhz buss.... http://www.ocworkbench.com/2003/others/int...uxegallery1.htm Lenke til kommentar
Troy Henrik Skrevet 11. september 2003 Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 Abit IC7 som jeg har selv er knall bra på overklokking! Før hadde jeg et MSI hovedkort det er stabilt, men de har nok ikke hørt om OVERKLOkKING men de har et prog som heter Msi coresenter og det er bare jalla! Så ikke kjøp MSI hvis du skal klokke, skal du ha et hovedkort som er stabilt og alt funker på men ikke Overklokke kjøp msi 875P neo series. Skal du ha overklokkings "vennlige" kort kjøp Abit IS7/IC7/IC7-G IC7/IC7-G eller ASUS P4P800Deluxe. men for Kraftigere CPU'r er 875 briksettet bedre enn 865.... Håper det hjalp litt Mvh. Troy Lenke til kommentar
Devil-Teddy Skrevet 11. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 Blir helt gæren jeg... Har verken brukt for s-ata elle FW, Litt synd og måtte betale for dette da.... Kommer alle HK med Overklokking`s potensiale med dette elle? Lenke til kommentar
v0id Skrevet 11. september 2003 Rapporter Del Skrevet 11. september 2003 S-ATA og FireWire er "Desverre" inkludert i i875-Brikkesettet, så skal du ha i875, slipper du ikke unna. :wink: Ett billigere alternativ er jo IS7-E uten firewire, og "bare" 5.1 lydkort. Helt greit spør du meg, prisen er også den laveste blant i865, under tusenlappen. Fordelene med 875 fremfor 865 var i hovedsak to ting; PAT og Prescott-støtte. Prescott-støtten har fallt ut, og PAT ble det mulig å bruke med en bios-oppdatering. Om du alikevel insisterer på i875 er vel IC7 det billigste du kommer unna med, men dette har ikke LAN-Port. Lenke til kommentar
