Voltage på cpuen
Som sagt for å få en kald cpu, må voltagen være lav. OG da kan du ha en liten vifte som lager lite med støy. Men nå har det seg slik at på mitt AOpen hovekort(ak73pro a), ike vil stille på voltagen, selv om jeg gjør det i biosen, jeg får bare opp en melding om at den er detected til 1,75v. Selv om jeg har stilt den til mindre.
Hva er galt, hva kan jeg gjøre for å stille voltagen?
Hei
Når du stiller volten, pass på at du går helt inn i windows/os og så booter opp igjen og sjekker volt i bios..
Jeg dreit meg ut på dette en gang.
Det er ikke sikkert at hk'et lar deg kjøre under standard volt (for denne prosessoren) uten at du stiller på enkelte ting..
Henning
Jeg hadde det før og da står det først
detected voltage 1.75V
set voltage to 1.65V.
Detected er det som den er bergnet på og kjøre på ,men den nedertse er den du har stilt inn og det er det den kjører på.
Var vell litt dårlig til og formulere meg der ,men...
[ endret av CFD den 2002-02-16 12:06 ]
