webmin command shell
navyboy
Har et problem!
Når jeg kjører webmin command shell (der man taster inn en kommando og trykker execute), så logger den automatisk på som root. Programmet jeg skal kjøre krever at en bruker kjører programmet (ikke root). Jeg får ikke brukt den java shell saken fordi jeg er bak firewall osv.
selvom jeg som en annen bruker en root logger inn i webmin så blir den automatisk root når jeg starter command shell.
Kan du ikke da lage deg en vanlig bruker i webmin som ikke har admin rettigheter? Kanskje det går ann? Går det eventuelt ikke ann å bruke et ssh program og koble til serveren?
Nei virker som at man bare tildele hvilke programmer brukern kan kjøre i webmin. Han kan f.eks starte stoppe ftp, bruke fil overføringsprogrammet osv.
Så kan han bruke command shell. Men man blir ikke spurt om å logge inn og taste passord selvom webminbrukeren ikke er root.
Nei får ikke brukt ssh fra militæret.
