Problemer med å kjøre et SD-Ram basert system på 133 MHz FSB
Corleone
Hei. Jeg har problemer med en pc. Problemet består i at jeg ikke får kjørt prosessoren og resten av systemet med 133MHZ (266MHz) buss. Hele greia nekter stort sett å boote, eller låser seg under oppstarten. Nå har hk'et ei øvre grense på 1200MHz cpu'er, men dette skal ikke være et problem hvis en setter innstillingen på default, eller stille opp multiplieren. Nå nekter hele stsyemet å kjøre på noe særlig høyere enn 120MHz buss, og det nekter totalt å kjøre på 4x AGP og/eller med Fast Write slått på selv om bussen bare er stilt inn på 100MHz.
Spesifikasjonene på pc'en:
AOpen AK73 Pro (med VIA KT133A)
Athlon Thunderbird 1.33 GHz Godt avkjølt med en Taisol CKG 760
512Mb Apacer SD-Ram
256MB Mtec SD-Ram
Gainward FX5600 Ultra 256MB DD-Ram
Creative Pci 128
Standard nettverkskort
Seagate Barracuda IV 40GB
Lite On 40x12x48 CD-brenner
Nå er det ikke sikkert det er det samme problemet du har, men i et lignende system hadde jeg en minnebrikke som hadde problemer med 133MHz (på VIA KT-133A chipsettet). Alternativet mitt ble enten å sette hastigheten ned, eller sette inn en bedre RAM-brikke.
Da er det nok ikke det som er problemet ditt nei.
Men si meg, dette kortet må du vel sette jumpere på for å overgå 120MHz ?
Eller er jeg helt på jordet nå ?
Edit : OK, det er sikkert jeg som roter. Forstår det slik at du har A-utgaven av kortet. Da slipper du sikkert det. Men dette er vel en overklokking ? Kanskje kan det hjelpe med å stille opp kjernespenningen ?
Hovedkortet har faktisk jumpere og dip-switcher for å stille buss og multiplier. Bussen kan også forandres litt inni BIOSen. Dette er ikke en overklokking, men jeg har problemer med å få kjørt systemet med FSBen på 133MHz. Det nekter å gjøre det. Lurer på om problemet ligger i at PCI og AGP portene stilles opp i tillegg til FSBen...
