Hurtig taster/menyer på T610
karlfr
Fant ei liste der men kunne legge til sine egne favoritter med tall som f.eks ny sms. Men skjønner ikke helt hvordan disse virker. Er det bare det at de legger seg ved den rosa pila til høyre? Er dette eneste muligheten til å bytte funksjoner på tlf?
Når du trykker til venstre på joysticken din. Så kommer du inn i noe. sikkert Skriv ny melding. Dette her kan du skifte med de snarveiene. Der det står Skriv ny melding, kan du skifte den til Kalender f.eks. Da kommer du inn i kalender ved å trykke til venstre med joysticken. Det samme kan du me de andre og.
Ok, det har jeg egentlig skjønnt, men det er jo bare til venstre det går? Hvorfor kan du da legge inn sikkert 20 områder på hurtigmenyen? Hvordan kommer du inn på de?
Beklager hvis jeg har litt vanskelig for å forstå dette! Dere får holde ut med meg, jeg er en gammel nokia bruker...
Noen av default "snarveiene" er jo:
Trykk inn i menyen. Der er det 12 ikoner, plassert likedan som de grå tastene på tastaturet. Tastene tilsvarer ikonene etter plasseringen; "1" er ikonet øverst til venstre og "4" er ikonet under der og "0" er det nederst i midten f.eks.
Så kommer du inn i nye menyer, og der er det øverste valget tasten 1, det under er tasten 2 osv nedover.
Går mye fortere å slippe å bruke joysticken til å bla så mye opp og ned :)
