Manlulu Skrevet 19. november 2012 Rapporter Del Skrevet 19. november 2012 Noen som er veldig flink med Texas kalkulator, og kan forklare meg hvordan jeg skal gjøre et par ting? Lenke til kommentar
Manlulu Skrevet 19. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2012 (endret) Ingen hjelp å få nei.. greit.. Jeg legger ut oppgava, så dere kan se hva det er jeg trenger hjelp med. Dette er ikke lekser, det er jeg som må lære meg å bruke en kalkulator. Tabellen viser folketall fra 1961 til 2000. År:.............1961, 1971, 1981, 1991, 2000 Folketall:...109,...124,....137,...145,..156 Bruk kalkulatoren til å lage den lineære modellen som passer best til dataene i tabellen. La x=0 svare til 1960. x=1 til 1961 osv. Hva blir folketallet i 2020 etter denne modelle? Dette er en type oppgave jeg trenger hjelp med. Finner ikke ut hvordan jeg lager en graf på kalkulatoren, så går utover de dataene jeg har plotta inn. Endret 19. november 2012 av Manlulu Lenke til kommentar
Hunterz Skrevet 19. november 2012 Rapporter Del Skrevet 19. november 2012 Velg STAT --> Edit... --> Plott inn x-verdier i L1 og y-verdier i L2. Velg STAT --> Bla til høyre (CALC) --> Velg LinReg, skriv ned resultatet Skriv inn resultatet som en graf (Y=), hvis du også vil vise punktene dine, gå til STAT PLOT og velg PLot1 (L1,L2) til ON. Gå til WINDOW og velg passende y- og x-verdier. (F.eks.: xmin=0, xmax=45, ymin=105, ymax=160, xscl=5, yscl=5) Lenke til kommentar
Manlulu Skrevet 19. november 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. november 2012 (endret) Velg STAT --> Edit... --> Plott inn x-verdier i L1 og y-verdier i L2. Velg STAT --> Bla til høyre (CALC) --> Velg LinReg, skriv ned resultatet Skriv inn resultatet som en graf (Y=), hvis du også vil vise punktene dine, gå til STAT PLOT og velg PLot1 (L1,L2) til ON. Gå til WINDOW og velg passende y- og x-verdier. (F.eks.: xmin=0, xmax=45, ymin=105, ymax=160, xscl=5, yscl=5) Takker! Boka sier jeg skal bruke grafen som jeg finner ved å trykke ZOOM - ZoomStat.. men om jeg trykker på denne, så får jeg ikke valgt nye verdier i WINDOW. De bare resetter seg. Jeg må bruke ZStandard eller noe. Men da ser grafen bare feil ut. Alt er på minus siden av X. Men talla ser ut til å være rett. Jeg trykka på 2ND - GRAPH for å få opp table. Ser ut til at jeg får opp en gjennomsnitt av talla jeg skreiv inn. Er jeg inne på noe? Edit: Trykka på ZoomFit. Nå ser det ut som grafen er riktig. Hvordan gjør folk dette? Endret 19. november 2012 av Manlulu Lenke til kommentar
