Billigst mulig ny PC
Får snart ADSL i hus og har da tenkt å bygge en maskin til Internett bruk, dette skal ikke være noen bra maskin, så den skal være billigst mulig.
Maskinen skal kun brukes til å kjøre Windows XP m. IRC, Internett, Kazaa, MP3, Divx etc. skal i praksis bare brukes som ekstra maskin til nedlastning osv + cd-brenning.
Noen som har noe å anbefale? Må jo selvsagt ikke være for elendig, skal jo kunne kjøre XP rimelig greit (slår selvsagt av alle effekter).
Tenkte da på å kjøpe alt det billigste som er mulig hos Komplett, eller har noen et bedre forslag? Hvilken nettbutikk bør jeg kjøpe fra?
Må ha et hovedkort det er alt er on-board.
Har harddisk, CD-Brenner, floppydisk, skjerm, tastatur og mus liggende fra før.
AMD Duron 1.3 GHz OEM (200 MHz bus)
- Socket A prosessor
På lager: 50-99
MSI MS-6378 Hovedkort for Socket A Bulk
- KLE133, ATA/100, VGA, lyd, LAN, m-ATX
Q-Tec Midi tower ATX 6021CMD, Silver
- Value Line, m/300W AMD/P4
På lager: 500+
SDRAM PC133 128MB 7-7,5ns
- Minne 168-P 3.3V (Passer ikke til BX)
På lager: 20-49
Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- CP5-6J31C, Copper Base AMD XP2800+
Dette oppsettet laget jeg på komplett, ble en 1500,- kr
Noen bedre forslag?
Gå heller for dette hovedkortet. http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&GrpID=5&s=pl
og kjøp denne rammen. http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...17&GrpID=9&s=pl.
Dette har jeg selv + en http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl +http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=info&p=38174&t=1622&l=3&AvdID=1&CatID=28&GrpID=5&s=pl
Har ikke fått noe tull med dette oppsettet og sønnen min spiller cs og mohas uten en klage men kjøpe t skjermkort hvis du skal spille da det intregrerte ikke er bra for spilling. Lykke til!
Dette blir en liten og "pen" maskin som gjør jobben, og som samtidig har gode oppgraderingsmuligheter senere.
Asus A7N266-VM Hovedkort
AMD Duron 1.3 GHz
DDR-DIMM PC3200 256MB DDR
Sky Hawk IPRO-1203 Bordkabinett ,
Sølv- Alu. kabinett, m/strømforsyning Mini ATX
Pris kr 2164,-
NB! Legg merke til at det hovedkortet du valgte deg (MS-6378) ikke har AGP port, for evt senere oppgradering. samt at det ikke kan garanteres at KT133 kort funker sammen med Duron 1.3
Hvis du kan ofre 400,- ekstra, så ville jeg invistert i et nForce2 basert hovedkort f.eks: dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...ID=&GrpID=&s=sr
Da kan du evt oppgradere til raskere XP prosessor, DualChannel RAM og skjermkort senere, hvis behovet skulle melde seg.
Hvis målet er så rimelig maksin som mulig, så velger du opsettet ovenfor og bytter ut kabinettet med dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...13&GrpID=6&s=pl
