Gjest medlem-267993 Skrevet 17. november 2012 Del Skrevet 17. november 2012 Maskinen vil ikke starte. det jeg har i datamaskinen Fractal Design R3 Prosessor: Intel Core i5-3570K Prosess kjøler: Cooler Master Hyper 212 EVO Hovedkort: ASUS P8Z77-V PRO Z77 S-1155 ATX IVY Ram: Corsair 8GB DDR3 Harddisk: Intel 520 SSD 120GB Strømforsyner: Corsair ax 850W Professional series modular PSU Lydkort: ASUS XONAR D2X 7.1 CHANNEL AUDIO CARD PCIE Skjermkort. Gainward Phantom 4GB Det lyser grønt på hovedkorte men datamaskinen vil ikke starte når jeg trykker på power knappen... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. november 2012 Del Skrevet 17. november 2012 1. Det kan være defekt powerknapp. Prøv å kortslutte PWRSW pinnene rett på hovedkortet. 2. Teste om PSU kan slå seg på: Jumpstart Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 17. november 2012 Del Skrevet 17. november 2012 1. Det kan være defekt powerknapp. Prøv å kortslutte PWRSW pinnene rett på hovedkortet. 2. Teste om PSU kan slå seg på: Jumpstart ? Skjønte ikke så mye av det. Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 17. november 2012 Del Skrevet 17. november 2012 Må jeg laste ned windows 7 på SSD først? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 17. november 2012 Del Skrevet 17. november 2012 Når PC ikke vil starte så er det ingen grunn til å tenke på Windows. Du har et hardware problem. Siden du lister komponenter har du kanskje bygd den selv? Da burde du også klare å finne ut av de tingene jeg foreslo. Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 17. november 2012 Del Skrevet 17. november 2012 (endret) Når PC ikke vil starte så er det ingen grunn til å tenke på Windows. Du har et hardware problem. Siden du lister komponenter har du kanskje bygd den selv? Da burde du også klare å finne ut av de tingene jeg foreslo. Første gang jeg bygger en datamaskin Men det du foreslo er utdatert for jeg har svart farge på kablene ikke farger. Endret 17. november 2012 av medlem-267993 Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 17. november 2012 Del Skrevet 17. november 2012 (endret) Du kan vel telle? Om du holder kontakten vannrett foran ansiktet, vil pin 1 være nede i venstre hjørne. Kontakten har unike spor ved hver pin, så du kan teoretisk kun plugge den en vei Det står ikke i artikkelen, men klipsen er da øverst. Endret 17. november 2012 av Chris93 Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 1. Det kan være defekt powerknapp. Prøv å kortslutte PWRSW pinnene rett på hovedkortet. 2. Teste om PSU kan slå seg på: Jumpstart Hører en liten lyd fra PSUen, er den død? Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 PSUen funker, testet den i en annen maskin. Mhm :/ Hvorfor vil den ikke funke i den nye? Lenke til kommentar
Stian V.H Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 (endret) Lukter feil på hovedkortet. Som regel HK eller PSU det er feil på når powerknapp ikke funker. Endret 18. november 2012 av Stian V.H Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 Prøv å se om du klarer å starte PC'en ved å kortslutte de riktige pinnene på hovedkortet, slik som Hårek foreslo. Det er mulig det står på hovedkortet, men det er alltid greit å se i manualen for å se hvilke pinner som skal kortsluttes. En nøkkel funker greit til dette Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 Prøv å se om du klarer å starte PC'en ved å kortslutte de riktige pinnene på hovedkortet, slik som Hårek foreslo. Det er mulig det står på hovedkortet, men det er alltid greit å se i manualen for å se hvilke pinner som skal kortsluttes. En nøkkel funker greit til dette Da går nok garantien vekk, vis jeg kortslutter pinnene? Lenke til kommentar
kwah Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 maskinen vil ikke starte - bruker maskinen til å skrive om det Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 maskinen vil ikke starte - bruker maskinen til å skrive om det Haha desverre gjør jeg ikke det, har en bygge PC som ikke starter. Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 Garantien går vekk? Powerknappen gjør jo akkurat det samme jo. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 Typiske feil: - Glemt stand-offs under HK. - Glemt 4-pins-pluggen til CPU (I noen tilfeller 8-pins). - Glemt strømkabel til skjermkortet. - Koblet power-switch feil. Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 Garantien går vekk? Powerknappen gjør jo akkurat det samme jo. http://bildr.no/view/1320979 Ja er det ikke disse pinene man skal kortslutte? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 Det er de to, ja. Lenke til kommentar
Gjest medlem-267993 Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 Det er de to, ja. Skal jeg bøye de opp/ned? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb Skrevet 18. november 2012 Del Skrevet 18. november 2012 (endret) Det kan også være at du har gjort noe feil, kan du ikke poste et bilde av kablene inne i selve kabinettet, så kan det være enklere for oss å se hva feilen er? Har selv bygget min første PC denne uken, og det er enkelt å gjøre feil, det jeg vil anbefale er å se om du har gjort alt korrekt, for jeg gjorde et par feil selv, som var mulig å rette opp i. F.eks kan du ha koblet feil når det kommer til på knappen. Les igjennom manualen, og se om det kan forklare hva som er galt. Endret 18. november 2012 av Slettet-x7D6du0Hjb Lenke til kommentar
