Feilmelding
all right
Her har du en mulighet, til feilen
Explanation: The system is detecting that the key lock on the front of the case is locked, and therefore will not boot. The error message usually refers to the keyboard being locked but this really means the key lock on the front of the system case.
Oversatt til norsk: Systemet detekterer at det er låsen som tilhører pceen " som regel på front av kabinettet" er låst, dette medfører at systemet ikke vil boote. Hvis det er det som er problemet bare lås opp låsen.
Hvis dette ikke er feilen så prøv med å ta ut ledningen til tastaturet bak på pceen, slå pc på uten tastatur. Slå så av maskinen sett tastaturet i igjen. Start så opp. Vet ikke hvorfor men det hjelper for enkelte.
Det kan være at du har ei strømforsyning som ikke er særlig stabil, og dette har ført til at tastaturet i et lite øyeblikk har fått for mye strøm, dette kan medføre at I/O chipen i tastaturet kan gå adundas.
