[Løst] Etter bios oppdatering ble maskinen nesten død
Etter hva jeg har skjønt er bios noe som lagres i en chip på HK.
Jeg lastet ned en oppdatering for denne maskinen og installerte denne.
Installeringen holdt på over en time og ingenting skjedde. Skjermen var svart og jeg hørte såvidt hdèn snurre.
Nedlastningen fra http://nordic.comput...SUPPORT_PORTAL/
Maskinen var kjøpt i august i år.
Deretter slo jeg av maskinen og slo den på igjen. Ikke noe skrift eller annet på skjærmen.
Prøvde å boote fra cd-rom med win7 cd,men kun svart skjerm og såvidt hørte harddiske snurre.
Jeg har en del kjennskap til bios fra mine stasjonære pc`r gjennom ca 16 år, men dette problemet har jeg aldri hatt før.
Noen som kan hjelpe?
Endret av labbus
Det kan være at biosen din har blitt korupt eller at du har flashet feil bios.
Mange pc'er har en form for bios recovery ved at du legger biosen på en cd eller usb minnepen med et spesielt navn.
Søk litt etter din pc og bios recovery eller prøv og finn ut om du har AMI, Phoenix eller Adward bios og sjekk standard recovery for de bios typene.
Generelt bør man ikke flashe Bios på bærbare med mindre det er akutt behov for det , har sett alt for mange ganger at dette går galt og da er det ikke stort man kan gjøre.
Prøv uansett å koble fra batteriet og strømkabelen, slå på maskinen et par ganger så du er sikker på at den er helt tom for strøm og så kan du koble til batteriet og strømkabelen og se om du får liv i den.
(Edit : Det finnes dog noen muligheter om man er heldig, skal skrive litt mer om det litt senere).
Endret av Malvado
Har oppgradert mange hundre Dell bærbare uten en eneste feil. For noen uker siden oppgraderte jeg en HP (forøvrig eneste HP jeg har eid), og da feila oppgraderingen.
Klarte heldigvis via hjelp herfra å restore BIOS-en slik at maskinen fungerte igjen.
I værste fall, hvis det ikke er mulig å restore BIOS-en, er det ofte mulig å bytte chipen på hovedkortet hvor BIOS-en er lagret.
Det har jeg testet nå, men uten hell.
Det er vel ikke noe en gjør selv? Sende den på verkstedet?
Kan du i det minste skrive hva slags pc det er snakk om? og eventuelt om du har AMI, Adward eller Phoenix bios?
Flere pcer søtter recovery av bios via floppy usb eller cdrom selv om du ikke får bilde på skjermen.
Satellite P850 -132
Hva slags bios vet jeg lite om desverre
Endret av labbus
Fant ut at din pc har AMI bios last ned og les denne pdf filen.
http://www.ami.com/support/doc/AMIBIOS8_Flash_Recovery_Whitepaper_v10.pdf
Kort fortalt last ned bios fra thosiba siden. Pak ut filen med winrar eller lignende.
Pak ut neste fil også med winrar eller lignede og rename filen bios.rom til AMIBOOT.ROM og legg denne på en usb pen med fat32 filsystem,
Prøv så og boote systemet med denne i en usb port. Og om ikke det funker prøv og hold inne CTRL og HOME når du booter.
Les pdf filen fra side 8 og nedover.
http://www.ami.com/s...tepaper_v10.pdf
Var lei hele greia og leverte den tilbake til elkøp forrige Lørdag. Må bare ha den i orden nå. Likevel takker jeg for svar.
labbus
