Batterilevetid på Xperia P
Kentinho
Hei!
Har hatt telefonen i noen uker nå og har merket meg det noe ekstremt dårlige batteriet.
Ved bruk, spesielt når Wi-Fi eller nettverket er på, så går den ned med ca 1% i minuttet. I standby-modus virker det å være mer normalt.
Dette kan vel ikke være riktig?
Ladet telefonen i går natt og etter jobb i 18-tiden måtte den lades igjen. Uten at det var brukt noe mer enn til surfing i en halvtimes tid.
Er batteriet så elendig eller burde jeg sende cdon en mail om å få skiftet batteriet?
Endret av Kentinho
Hvis du går på innstillinger->Batteri, åpner grafen du får opp og så legger den ut her blir det lettere å se. Legg også ved infoen som kommer opp hvis du trykker på "skjerm" alternativet. Man kan se relativt lett om det er noe som ligger og kjører i bakgrunnen, eller om det er noe veldig galt med telefonen.
Skal få lagt ut et bilde når jeg kommer fra jobb.
Men kan fortelle at på et kvarter med Spotify i går gikk batteriet fra 34% til 24%. Den neste halvtimen jeg trente gikk den "bare" ned med 6% til.
Nå er det 10 timer siden jeg tok den av lading, og den er nede på 87%. I følge telefonen selv er det Android-systemet og skjermet som står bak nesten hele bruken, mens TV2 Sporten sin app har brukt 22%.
Eneste jeg har brukt den til er 10 min med surfing før jeg kom meg ut av senga i morges.
Så den kan jo se ut som den holder helt ok på batteriet så lenge den ikke brukes :p
Endret av Kentinho
