OpenVPN klikker når ip adressen blir endret
rolvs
Hei!
Jeg skal kjøre OpenVPN mellom to servere som begge kjører Slackware. Begge kjører nyeste versjonen av OpenVPN. Serveren har fast ip men klienten har dynamisk ip (Telenor ADSL). Begge er bak en Zyxel NAT router der jeg har åpnet de riktige portene.
Det går fint helt til den offesielle ip adressen på klienten endrer seg. Da får ikke OpenVPN kontakt igjen. Om jeg restarter maskinene fungerer det igjen.
Om det har noe å si så kjører jeg static key oppsett.
Noen som har noen god ide?
Tja, ellers må du jo finne ut hva feilen er da.
Har du sjekket at problemet ikke ligger i firewall-oppsettet på klienten?
Eksempel, når klienten får ny ipadresse, kan du pinge serveren da?
Ja, kjører ikke noen brannvegg på maskinene, eneste er i routeren som kjører NAT og portforwarding. Får pinget og brukt andre tjenester som er på serveren.
På klienten får jeg følgende:
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4111]: TUN/TAP device tun0 opened
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4111]: TUN/TAP TX queue length set to 100
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4111]: /sbin/ifconfig tun0 10.2.0.2 pointopoint 10.2.0.1 mtu 1500
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4111]: Data Channel MTU parms [ L:1544 D:1450 EF:44 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4111]: Local Options hash (VER=V4): '98e20d12'
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4111]: Expected Remote Options hash (VER=V4): 'ef59eb7a'
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4114]: GID set to nobody
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4114]: UID set to nobody
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4114]: UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Nov 17 01:34:33 kroken-server openvpn[4114]: UDPv4 link remote: <server-ip-fjernet>:1194
Men på serveren får jeg følgende:
Nov 17 01:31:25 aopen openvpn[13675]: Re-using pre-shared static key
Nov 17 01:31:25 aopen openvpn[13675]: Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
Nov 17 01:31:25 aopen openvpn[13675]: UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Nov 17 01:31:25 aopen openvpn[13675]: UDPv4 link remote: [undef]
Nov 17 01:32:21 aopen openvpn[13675]: Peer Connection Initiated with 88.89.219.156:10007
Nov 17 01:32:22 aopen openvpn[13675]: Initialization Sequence Completed
Men selv om serveren sier at den er oppkoblet så blir den ikke det. Får ikke kontakt før siste linjen her også kommer på klienten.
Noen tips?
Edit: Gjorde en liten test her nå ved å prøve med en annen maskin hos klienten. Da fikk jeg kontakt med en gang og fikk meldingen:
Nov 17 01:51:07 kroken-server openvpn[4295]: Initialization Sequence Completed
Men noe enda merkeligere er at når jeg byttet tilbake til riktige maskin på klienten med samme configurasjonsfil så fikk jeg også kontakt. Er det noe som henger igjen eller noe sånn?
Endret av rolvs
Ping og alle andre ting fungerer ikke. Og er helt sikker på at routing og alt annet er i orden.
Og da betyr det også at ping til en tilfeldig ip adresse (eks. Google DNS på 8.8.8.8) ikke fungerer når problemet oppstår?
I så fall har du jo helt andre problemer enn det som er relatert til OpenVPN.
