Trenger hjelp med Abit nf7
Boralis
Hei, jeg holder på og innstalerer en maskin med et Abti NF7-S V 2,0
med en batron 2500+, problemet er at jeg ikke kommer inn i bios eller noe, når jeg trykker del kommer det kun en blå stripe nede på skjermen. Har sjekket ram og grafikkortet dette finner den også når den starter. Hva f.. er galt
Vel nå klarer jeg å komme inn i bios,men det må mange forsøk til, restrter maskinen en 10-12 ganger så plutselig kommer den. dette skjer hver gang jeg prøver, i tillegg kan jeg ikke gå inn i den delen av bios der alle verdier for temp og strøm er da låser den seg der og jeg må restarte for å komme ut, resten av biosen funker fint.
Du må nok oppdatere til nyeste BIOS versjon. Dette er et kjent problem hvis du f.eks har en vifte som går på lavt turtall (kan også ha andre årsaker). I BIOS versjon 1.6 ble blant annet dette fikset:
"4. Fixes the problem if FAN speeded too slow, system would hang at BIOS screen or at watching the status in PC health Status screen."
Nyeste BIOS for NF7-S v2.0 er 1.8.:
http://fae.abit.com.tw/download/bios/nf7-s..._2.0/nf7d18.exe
Flasheprogram for DOS følger med. Jeg pleier å starte opp i DOS-modus med en Win98 oppstartsdiskett. Deretter kan du bare kjøre runme.bat, så går alt automatisk :-)
Men hvorfor påstår bios at jeg har en 3200+ når jeg har en 2500+, var iallefall det jeg bestilte :o
Som sagt: Legg inn nyeste BIOS. Det fikser mange problemer. Utdrag fra BIOS 1.8:
"5. Fixed the problem that Barton 2500+ CPU is occasionally detected as Barton 3200+."
OK,jeg fant feilen. Det var floppyen som var årsaken.
Har oppdatert bios og alt funker perfekt, så takk for hjelpen.
Kjører nå på 2,2 med 400mhz bus alt er stabilt , temp syst 30 grader cpu 45 grader :D:D
Floppyen var årsaken? Hvordan?
Det vet jeg ikke fjernet den og satte i en annen alt ok,satte tilbake den første alt tryner,så det er vel en feil i printkortet vil jeg tro,søpla neste :wink:
JEg har noe av det samme problemet tror jeg, men kommer ikke inn i bios i det helle tatt. Eneste merkbare som skjer sår jeg skrur på pcen er at viftene skrur seg på, og det lyser et rødt lys, og et grønt blinkende, på hovedkortet. etter en liten stund skrur den seg av igjen. Det røde lyset er fortsatt på hovedkortet når den er skrudd av. For å få den på igjen da, må jeg ta ut strømen til hovedkortet, og putte den inn igjen mens strømmen er på. Men som sagt, jeg får ingenting opp på skjermen.
