Antauri Skrevet 15. november 2012 Del Skrevet 15. november 2012 Når jeg prøver å starte PC-en begynner slår den seg av igjen etter noen få sekunder. Skjermen reagerer ikke. Viftene spinner ca. en halv runde før den slår seg av. Selv om jeg ikke er en verdensmester i hardware har jeg gjort noen få observasjoner: 1) Jeg har 4 vifter: en på strømforsyningen, en på CPU, en på grafikkortet og vanlig vifte. Når jeg prøver å starte opp maskinen vrikker alle viftene på seg unntatt grafikkortet. Kan det være noe med grafikkortet? 2) Sist gang jeg så PC-en var den på, og den var antageligvis på i minst 30+ timer. 3) PC-en er selvbygd. Specs er lagret i notisblokk på PC-en -.- Det er snakk om en stasjonær PC. Jeg setter pris på alle forslag og all hjelp jeg kan få. Lenke til kommentar
oddsmurf Skrevet 15. november 2012 Del Skrevet 15. november 2012 Hadde akuratt samme problemet for ikke så lenge siden. Da var det RAMen som var ødelagt. Prøv og ta ut en stick RAM og slå denn på. Sett den inn igjenn, ta ut den andre sticken og prøv og slå på igjenn. Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 15. november 2012 Del Skrevet 15. november 2012 Det kan være mye rart. Du har ikke gjort noe med HW før dette skjedde? Å nappe utav lagringsmedier, dvdleser, skjermkort, ekspansjons kort osv og se om det virker da, for og så plugge i en og en ting kan hjelpe. Siden du mener det kan være skjermkort kan jo det være greit å ta det ut først. Nyere hovedkort har gjerne display som viser statuskoder, å få vite navnet på hovedkortet hadde hjulpet en del. De fleste komponenter har det påskrevet. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 15. november 2012 Del Skrevet 15. november 2012 Sist jeg opplevde dette så var det psu som var defekt. Tok en annen psu og koblet bare på strøm til hovedkortet, 24pin + 4/4 pin og skjermkortet. Lenke til kommentar
Antauri Skrevet 15. november 2012 Forfatter Del Skrevet 15. november 2012 Det kan være mye rart. Du har ikke gjort noe med HW før dette skjedde? Å nappe utav lagringsmedier, dvdleser, skjermkort, ekspansjons kort osv og se om det virker da, for og så plugge i en og en ting kan hjelpe. Siden du mener det kan være skjermkort kan jo det være greit å ta det ut først. Nyere hovedkort har gjerne display som viser statuskoder, å få vite navnet på hovedkortet hadde hjulpet en del. De fleste komponenter har det påskrevet. Jeg fikk en kortslutning første gang jeg startet PC-en. Jeg løste dette ved å kjøpe ny CPU og hovedkort. RAM har jeg allerede prøvd etter tidligere erfaringer der det faktisk virket, men det ser ikke ut til å være problemet akkurat nå. Når jeg tok av CPU var det ikke motstand i det hele tatt. Det er mulig at jeg har brukt for lite pasta og at den har overhetet seg. Kan mye støv være et problem for at PC-en ikke vil starte opp? Jeg tenkte jeg skulle prøve å sette inn en gammel PSU som jeg vet virker. Lenke til kommentar
