hva er viktig for en server?
Skal du kjøre EN cs server på den eller flere?
Skal du kjøre kun en krever det ikke veldig mye, den billigste XP prosessoren som er nå, en harddisk som funker, greit HK og værtfall 512 ram.
Men skal du kjøre fler på en, passer vel; XP 2200+ og oppover, 1024ram++, HK som støtter dette, og værtfall en 7200 rpm disk.
CS servere krever ikke så veldig mye, bare linja er stabil :).
Heisan!
HL-CS er har blitt så poppis som det er, grunnet meget lave hardware krav. Spillet er bare genialt sån sett.
Har selv kjørt en cs server som jeg selv også spilte på, den hadde en P3 733MHz cpu, 512MB ram, 20GB 7200 rpm disk og et "GeForce 2Mx" skjermkort. Denne boksen servet meg og ca. 20 andre, uten noe tegn til treghet / lagg.. lenge siden nå..
Er veldig spent på hardware kravet til HL 2 / CS 2..
:wink:
Hvis du ikke skal spille på serveren, men bare ha den dedikert til Cs, trenger du ikke mer enn 300mhz, en dæsj RAM og et brukbart hovedkort.
3d kort trenger du ikke en gang!
Det jeg ville satset på var å oppgradere internettlinjen din
(Hvis du ikke allerede har en skikkelig kickæss en!)
For CS-servere er utrolig bandwidthkrevende!!
Dessuten burde du installere LINUX
Selv er jeg ingen fan av det, men det funker MYE bedre, tro meg!
Jeg har en kamerat som hoster en 24timers CS server på Pentium II, 200 mhz, og det funker supert!
Aldri hørt noen hardware klager, bare på linjen :p
Lykke til
Intel Celeron 2.0 GHz Boxed PC400
- Socket PGA478, 128kB cache KR 696,-
MSI 845PE MAX Hovedkort S478/533mhz
I845PE, ATA/100, ATX, USB2.0, DDR333 KR 773,-
Corsair Value S. PC2700 DDR-DIMM 256MB
- Unbuffered, Non-parity, 32Megx64, CL2.5 KR 482,-
MSI GeForce4 MX440-8X 64MB DDR
- AGP, MX440-T8X, Tv-Out, Retail KR 532,-
Tilsammen KR 2483,-, PC satt sammen fra Komplett.no!
"GL HF" med servern :woot:
Prodnr. Produktnavn Lager Antall Webpris Totalt
118691 Asus A7N8X-VM hovedkort for Socket A
- nForce2IGP/MCP, VGA, m-ATX, USB2.0, LAN På lager: 20-49 982,00 982,00
118468 AMD Athlon XP2200+ 1.8 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor BOXED På lager: 20-49 818,00 818,00
115062 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 256MB CL2
- 32M*8/8chip, 184-P (for DDR-PC333MHz) På lager: 10-19 532,00 1 064,00
113423 Maxtor IDE ATA-133 30GB 7200RPM
- DiamondMax Plus 8 På lager:
100+ 523,00 523,00
Avg.: 0,00
Totalt: 3 387,00
Dette funnker mye bedre enn det celeron oppsettet pluss jeg har dobblet mengden med ram og satt på en hd.
PS. Amd og dette med varme er historie det var den gamle t-birdn som hadde varme problem. Nå er du jo Intel som har litt probs me varme med sine nye cpuer(Prescott).
+ det skal gå greit å kjøre 2 cs servere på denne kan sikkert klare 3 og vist det ikke er for store servere det er snakk om(rundt 14 pers per server) og den har en stabil linje.
Hei! Har spelt cs siden 5.2 og [/size] VET Hva jeg snakker om ;)
Du burde HA(12players):
Amd cpu er kjempe bra med cs, gjerne en 1800+/1900+
Alt over 256mb ram! Det er det laveste du kan gå!
7200rpm er å foretrekke ja
(ca 20)
Amd 2500+ / P4 3ghz
1024mb ram, kommer ann på hvor stabilt du ska ha det :p
klarer deg nok med en 2500+ der.. Men rammen er god å ha!
Linja har mye å si!
Og forresten, peeliz glem wwcl den føkker hitboxsen så VILT! :D takk
