Min bmw starter ikke, sier bare klikkklikk
Prinzn
Hei! Jeg lurer bare på om noen har noe erfaring med at bilen stopper, etterfulgt av at den ikke vil starte igjenn. Det som skjer når jeg vrir om nøkkelen er at den bare sier "klikk klikk" med ca 1/2 sekunders mellomrom. ønsker svar så fort såm mulig! Bilen er av typen BMW 520 e39 1998.
Har du prøvd med startkabler, eventuelt å trille den i gang? Høres ut som lite strøm eller gåen dynamo.
Går for tiden skole, og kommer meg ikke hjem før til helgen, så skal da få sjekket diverse spenning. Men iomed at den stoppet, kan det vell være at dynamoen er gåen som du sier. for om batteriet hadde vært gåen ville vell bilen fortsatt gådd(?), tenker på at dynamoen fortsatt sender strøm igjennom batteriet(?). Alt jeg vet er at lysene fungerer, samme med anlegget(stor sub og forsterker som krever strøm)og alt av instrumenter/pærer osv.
Hvis du har godt lys i instrumenter så burde spenningen være høy nok til å dra rundt startern så du hører det hvertfall.. Kan hende startern har kilt seg. Å slå på starteren med en større skiftnøkkel eller etc. kan løse det..
er bare å krysse fingrene.
For meg høres det ut som at det er for lite strøm på batteriet. På min fars X5 har det samme skjedd. Det vil si at man har lys til instrumentpanelet og alt ser fint ut, men når man prøver å starte sier det bare klikk klikk klikk klikk. Etter man har satt den på lading starter den helt fint igjen.
Mvh Faller
Dersom det er lite strøm på batteriet, så vil man kunne starte bilen ved starthjelp fra en annen bil. Altså koble startkabler fra batteriet til batteriet på en annen bil som går. Dersom man fremdeles har problemer, så er det starteren som er gåen.
Da skal det vel gå fint å trillstarte bilen, frem til bilen skal startes med nøkkel neste gang.
Prøvde starthjelp idag, sa fortsatt bare klikk klikk klikk klikk osv, alt etter hvor lenge jeg prøvde å "file" på starteren..
Nei, bare drog den etter en annen bil til et verksted like i nærheten. Kjenner han som driver det, og han mente det var batteriet. På verkstedet målte vi batteriet, og det var ødelagt. Kjøpte nytt med en gang, og bilen fungerte helt fint etterpå.
Det var hvertfall det som var feil på min bil, garanterer jo ikke om det er det på din bil, men verdt å sjekke hverfall.
Må vell handle meg ett nytt batteri da!..
Hadde forøvrig feilen et par tre ganger til sammen, alltid i kaldt vær, og hvertfall ene gangen fikk eg hjelp av en kompis med startkabler. Da startet bilen.
Ta med bilen til en plass de selger batteri eller kan sjekke det, og se om det er i orden eller ei før du kjøper.
Endret av sector
Prøvde med startkabler idag, sa fortsatt bare klikk klikk osv.. Har mere tro på at kansje start releet er defekt..
