Måle effekt sendt til høyttaler
Hei, muligens ett veldig dumt spørsmål, men kan jeg måle effekten som sendes til høyttaler?
La oss si at du lurer på om du litt lavere effekt/volum på ventre/høyre side. Kan man da måle forskjellen på noe måte?
Må vel da bruke en test tone, enten mono slik at begge kanalene behandles likt av forsterkeren, eller en tone for hver kanal.
Regner med at man vil kunne lese av en spenning her med et vanlig volt meter, men det tar vel muligens forsterkeren skade av, eller...? Bør vel legge inne en last på 4-8 Ohm slik at forsterkeren jobber mest naturlig.
Hva tror dere?
Mvh
Petter
Jo da, det gjør man sikkert, men watt er vel mere brukt når man måler forbruk/effekt.
Jeg vil bare måle om begge kanalene er like, og ikke hvor kraftig forsterkeren er.
Fant ett eksempel på ett annet forum, som besvarte mitt spørsmål delvis.
Men svaret er vel ja, man kan måle med ett volt meter.
Her er eksemplet gitt ved 1W og 10W, med ett signal på 1kHz.
Power = V x V / R = (2.83 x 2.83) / 8 = 1W
Dersom lasten er 8 Ohm, så trenger du 2.83V for å få 1W effekt.
W = V^2 / R
La oss si du kjører 10W gjennom HT så blir ligningen
10 = V^2/8, eller 10 * 8 = V^2 eller SQRT(10*8) = V = 8,94V
spenningen påvirkes altså av motstand og effekt.
  • 3 uker senere...
Hvis du har en smart telefon, så last ned en dB måler til denne. Sett på testtonen i forsterkeren, og juster volumet på hver enkelt høyttaler til alle har samme volum. Bruk venstre front som utgangspunkt. Når denne står til 0 i forsterkeren, så still resten etter den (opp eller ned) ved bruk av dB måler appen.
(Sitt der du normalt sitter når du gjør dette)
Endret av AndersT2
