[Løst] Får ikke rett hastighet på minne
dag128
Hei. Har kjøpt ny pc som jeg nå har satt sammen, men får ikke minnet opp på 1866 mhz. Minne er av typen Corsair Dominator 1866mhz platinum, hovedkortet er ett gigabyte 990fxa-ud7 og cpu er en amd fx-8350. Alle enhetene skal støtte denne hastigheten så hvorfor kræsjer maskina på alt over 1600mhz? Hjelp?
Riktig som Mr.M sier. Men noen har opplevd å kunnekjøre høyere ramfrekvens en 1600 med 2 dimms pr cha.
Sett ramen til 1600Mhz, øk deretter FSB(eller hva det nå heter på det HK, til du får nærmere 1800Mhz). Senk gjærne multiplier til CPU litt etter det hvis OC gjør deg nærvøs.
Bruker to brikker men de står på kanal 1. Vil det si at jeg må sitte ene på kanal 1 og andre på kanal 2 for og få det til og virke?
ja, må ha ei brikke i hver channel for dual channel
Hos deg blir det da (regnet fra cpu socket) slot 2 og 4
Det er der de står nå, og har gjort hele veien. Det som er merket som spor 1 og 2 på hovedkortet. Fra cpu socket er det merket 4-2-3-1. Og de står på 1 og 2. Må det overklokkes for og få dette til? eller er det "egentlig" støtta fra produsentenes side? Står jo på gigabyte sine sider at det støtter opp til 1866, + 2000 oc, og på amd sine sider at den støtter opp til 1866.
Jeg hadde nylig det samme problemet, men med annet minne og hovedkort. Minnebrikkene var beregnet for Intel og hovedkortet for AMD klarte ikke å lese XMP-profilen automatisk. Løsningen min var å manuelt sette volt, hastighet og timing for minnet i BIOS. Dette fant jeg på hjemmesiden til produsenten av minnet. Prøv disse verdiene for ditt minne:
Tested voltage: 1,5v
Tested speed: 1866MHz
Tested latency: 9-10-9-27
