STRØMNINGSPROSSESER - Help
Trenger hjelp til disse =\
Oppgave 1
Ved et dampturbinanlegg blir det tilført en varmemengde
Q = 15 MJ til dampkjelen. Fra anlegget føres det bort 9,5 MJ varme med kjølevannet, og fødevannspumpa får tilført et arbeid på 20 kJ.
a) Beregn nettoarbeidet som anlegget utfører.
b) Hvor mye arbeid produserer turbinen?
c) Beregn
ηt.
Oppgave 2
En ottomotor har en kompresjonsgrad
ε = 7. Arbeidsmediet, som er luft (= ideell gass), har tilstanden t1 = 17 ºC, p1 = 1 bar. Tilført spesifikk varme er qH = 190 kJ/kg. Følgende er oppgitt for luft cp = 1005 J/kgK, cv = 715 J/kgK og κ = 1,4.
a) Beregn trykk, temperatur og spesifikt volum for alle "hjørnene" i
pV-diagrammet til høyre. b) Beregn virkningsgraden ηt. c) Beregn effekten av = 1 kg/s. d) Bestem qL.
Oppgave 3
En varmeenergimaskin får tilført
QH = 2000 J fra en energikilde med temperatur 1500 K. Maskinen arbeider etter carnotprinsippet. Lavtemperaturområdet har en temperatur på 300 K.
a) Beregn carnotvirkningsgraden. b) Beregn arbeidet som ble utvunnet. c) Hvor mye varme må overføres til lavtemperaturområdet.
Oppgave 4
En varmepumpe forsyner et hus med 10.8 MJ/time strømforbruket til pumpa er 1 kW. a) Bestem varmefaktoren til varmepumpa. b) Finn hvor mye varme som hentes fra husets omgivelser.
Oppgave 5
En husvegg som består av tre sjikt (innenfra regnet) har følgende tykkelse og varmeledningsevne:
1.
25 mm, 0,06 W/mK
2. 75 mm, 0,04 W/mK
3. 110 mm, 1,15 W/mK
Varmeovergangskoeffisienten på innsiden er 2,5 W/m
2K og på utsiden 3,1 W/m2K. Innetemperaturen er 27 ºC og utetemperaturen er 10 ºC. Veggarealet er 6,0*10 m2. Beregn varmestrømmen gjennom veggen.
Oppgave 6
En vegg består av 25 cm Leca-blokker med
λ = 0,21 W/mK. Varmeovergangs-koeffisienten ved innsiden på veggen er 8 W/m2K og utvendig 25 W/m2K.
a) Beregn varmeoverføringskoeffisienten for veggen (
k-verdien).
b) Hva blir varmeoverføringskoeffisienten dersom det legges 5 cm tykk mineralull med
λ = 0,04 W/mK på innsiden av veggen.
Oppgave 7
I et anlegg skal man pumpe 300 m
3 vann per time gjennom en horisontal rørledning som består av 150 m rette rør med diameter 155mm. I ledningen er det montert fem bend. Hvert av dem har motstandstallet ζ = 0,5. Det er også montert to tilbakeslagsventiler, hver med motstandstallet ζ = 0,75 og tre ventiler med motstandstallet ζ = 0,2. Friksjonsfaktoren λ for rette rør er beregnet til 0,03. (δ = 1000 kg/m3)
a)
Hvor stor er tapshøyden gjennom rørledningen?
b) Hva vil den teoretiske punpeeffekten bli?
Takk!
