Sett opp en gamel burk som router!
Et supert alternativ er Smoothwall!
* Trenger minimalt med ressurser (kjører selv på en 486 med 12MB ram og 100MB HD
* Kjapt og enkelt å sette opp (mulighet for webgrensesnitt - du trenger ikke xtra skjerm og tastatur... :smile:)
* Kun 20MB å laste ned
* Grundig dokumentasjon
* Eneste bakting er at det ikke er mulig å sette opp web/ftp - da trenger du enda en maskin. Men husk at dette er bedre sikkerhetsmessig
* Fenomenal firewall og IDS som stenger ALL uønsket trafikk ute.
*** Alt er å finne på <a href="http://smoothwall.org" target="_blank">http://smoothwall.org</a>
Lykke til!!!
Bruker siste versjon av FreeBSD med minimal kernel, kun det nødvendige. Etter den siste operasjonen ble hastighet gjennom ruteren/gatewayen nesten tidoblet.
Sjekk ut FreeBSD, den har fått mye skryt for effektivitet og lave maskinkrav. Og du tilpasser den akkurat til det du selv vil.
-P-
Installerte ClarkConnect (gratisversjon) som baserer seg på en ribbet redhat 7.2 distro.
Du får routing, brannmur, sambafildeling (fungerer godt med winXP), og muligheten for configurering over LAN via webgrensesnitt, lett å åpne/forwarde TCP/UDP porter f.eks for WinMX bak brannmur eller andre program/tjenester på maskiner bak brannmuren. '
Du kan slå av og på services via grensesnittet. Inneholder også "SnortSnarf" innbruddsdetektor som logger unormal aktivitet. Forøvrig får du en del statistikkopplysninger om trafikk og belastning på server/router.
Fungerer meget bra og anbefales.
Lar seg installere over nettet om ønskelig, men var noe sær hos meg ved installasjon når det gjaldt hvilket av nettverkskortene i serveren som ble regnet som eth0 (internett) men dette lot seg ordne med å bytte om plassene i hovedkortet. Nettverkskort fra CNET ble autodetektert men lastet trolig feil drivermodul, endret det derfor manuelt tilbake til "dmfe" i /etc/modules.conf fila etter installasjon. Forumet til http://www.clarkconnect.org er også meget bra.
Anbefaler nettverkskort fra 3COM om du velger innstallasjon over nettverk, men CD-installasjon er også mulig hvis du henter ned .iso fil og brenner denne.
Billige nettverkskort fungerer nok like godt i winx, men i linux verdenen vil jeg nok ha satset på ett med god driverstøtte. Bruker selv ett 3COM kort og ett CNETpro200 i routeren, men LAN maskinene har billige CNETkort.
  • 2 uker senere...
Quote:
On 2002-02-12 05:54, flabben2k skrev:
Jeg har tenkt og sette opp min gamle p100 med 80ram 1,7gb som server som route adsl til meg og brorn min, hvilken versjon av linux vil fungere best for dette?? og kor får jeg tak i det??
Kan anbefale FLI4L som du gjerne kan kjøre fra én diskett (slippe harddisksus), evt. fra harddisk.
http://www.fli4l.de/e_index.htm
Veldig lett å konfigurere, og ser ut til å funke bra her hos meg...
