[Løst] Utendørs Trådløst Overvåkningskamera
Gjest medlem-82119
http://www.logitech.com/no-no/webcam-communications/video-security-systems/master-systems/alert750e-outdoor-master-system
Generelt bør det være værbestandig, og fungere i mørke omgivelser. Kjekt om det er beskyttet mot snø og regn. Artig å kunne zoome og bevege kameraet, men da blir det mer komplisert og dyrere. Prøv å plasser det slik at det ikke kan dekkes til med en sekk eller lignende altfor enkelt.
http://www.logitech....r-master-system
Ser ikke ut som Synology NAS ikke støtter Logitech. Ta en titt på listen her.
Gjest medlem-82119
Temperaturmessig så er det mulig å bygge det inn i en isolert boks, eventuelt med et varmeelement i, som holder tempen rundt kamera ihvertfall over -5. I praksis ville jeg nok holdt tempen over 5-6 plussgrader. Det skal ha 12 volt, så teknisk sett så kunne du sikkert hatt en løsning med et bilbatteri om du vil montere det langt unna strøm. Kjenenr ikke til selve kameraet så vet ikke hvor bra det er.
Snakket med support hos dem og de sa:
The Bullet HD 1080 camera operates are -10 when it has been running for a few hours as the camera will heat itself causing the components to run in temperatures below this mark.
The standard Bullet HD camera should be the same, although we cannot guarantee that all of camera's functions will work with temperatures well below -10.
The cold boot time of the Bullet HD 1080 camera is -10, but if it is running and heating itself constantly, it should run down to at least -20, although the camera may not be able to cold boot at -20.
We currently have not tested lower than that, the camera should operate just fine if it has been running for a good few hours but anything lower than -20/30 is a grey area.
Så det kommer nok til å funke fint med det kameraet der. Så denne tråden er løst! Det blir vel ikke så jævlig kaldt i Oslo? :p
Endret av dsbilling
